标题: 电感无负载发烫,平生仅见! [打印本页]
作者: 吉莉    时间: 2025-12-13 11:32
标题: 电感无负载发烫,平生仅见!
这个OPS客户反馈使用几分钟就会黑屏,拆开检测CPU供电电感异常发烫。拆了CPU还是发烫。对比正常的主板电压正常 波形正常 阻值正常。
更换主控 电容 电感 MOS管 刷BIOS还是一样,有没有大神给我一点维修思路!
作者: 顺景电器    时间: 2025-12-13 11:53
电容些微变值不会影响电压,但是会影响电流。还有会不会是板层短路。
作者: 吉莉    时间: 2025-12-13 12:47
不短路,电压正常,阻值正常,拆下CPU和好板对比,电流都一样。这个板不装CPU也会出电压的。
作者: 雨过天晴007    时间: 2025-12-13 17:21
换掉电感,使用全新的就可以
作者: jyou    时间: 2025-12-13 18:11
肯定先换一遍再说
作者: u1480764    时间: 2025-12-14 01:16
用示波器看看波形,电感高温不能带载,以前遇到过,不过不是mos管输出的,是芯片直接输出的,换了芯片就好了
作者: u1543051    时间: 2025-12-16 15:40
大概问题是供电芯片反馈电路问题,检查反馈电阻
作者: nwB0379    时间: 2025-12-17 10:26
拆了,用可调电源试试那里发烫?
作者: 周维修    时间: 2025-12-17 22:09
不知道楼上,OPS主板修好了没有?
作者: Hyc1969    时间: 2025-12-18 19:20
波形看似正常,应该不正常,比正常的频率高。占空比一样,周期变短。
作者: a992465185    时间: 2025-12-19 08:41
这些工控板子有些设计就是这样的,你看下是不是其他的地方有问题
作者: Peter-Pan    时间: 2025-12-19 08:45
测试电感前后的交流纹波电压看看是不是电感前比电感后大。
直接更换或者短路电感看看。一根跳线总不至于发烫吧。
磁芯不良导致波形震荡?
作者: zhaolinchao66    时间: 2025-12-19 13:25
楼主修好了没有   静待更新
作者: li2874924    时间: 2025-12-22 15:41
谢谢分享!
作者: fix村民    时间: 2025-12-31 21:31
示波器看看
作者: u1470791    时间: 2026-1-8 17:11
解决没有,最后,是什么问题。
作者: 曹凯电脑    时间: 2026-1-8 18:48
感谢分享。
作者: cjh8640    时间: 2026-1-10 07:58
换一下电感试下,电流,电压正常,波形正常情况下
作者: cqok    时间: 2026-2-1 21:19
是不是供电芯片周边电路的问题导致输出电流太高?
