标题: 记小新Pro-14ACH 2021不充电维修 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2025-12-12 22:29
小新Pro-14ACH 2021板号NM-D691,原始故障:单用电源不触发,插电池后可以开机,但是又不充电,偶尔拨插一下电源接口能充几十秒然后就断了,机器被人加焊过EC,到我手上已经是二修了,原本以为是修好电源头不触发的故障就能秒杀掉 ,没想到后面慢慢挖坑,小新及THINKPAD E14  等都有个通病就是保护隔离的管子G极没有升压到27V,实际测量G极只有19V,管子不完全被导通,发热严重。于是订了三件套玻璃管子跟两个保隔管都换掉了,单用电源可以开机了,但是充电的问题依旧没有解决,郁闷了。因为客户自己买了新电池,总共发了两块电池换上去都是一样的,所以排除了电池。正在郁闷之际只能研究充电芯片工作条件了,BQ25710,还特意找了手册研究,一个一个引脚去测量,发现PROCHOT#为低电平,其它电压都大差不差了,PROCHOT#应该为高电平才对,但这个信号主要通往是小BGA EC跟CPU,想想还是换了充电芯片先,又订了两个回来,第二天到货装上涛声依旧啊,感觉有点绝望又想放弃了,难道要换那个小BGA EC吗?IT8227VG-192-CX坛友说要买料板才能用,料板太贵了,报价也就200多没必要折腾,因为是老客户能帮则帮的原则,放一边有时间再研究。晚上查资料的时候突然想起不换EC直接刷写程序也许可以吧,毕竟它是能正常开机使用,说它坏了未免太过武断了,了解过ITE联想都知道它们家很多EC都带程序,蓝天的很多都带,而且上空白芯片,会自动从BIOS刷写入EC,EC一般就128,192,256K这几个容量,里面都是一些配置文件,这个机子有两个EC,一个是大EC,辅助作用,小EC是参与开机的所以小EC的程序应该就能在BIOS里边找,在坛子找了BIOS下载再提取分离了192K的EC FW,再在图纸找到EC_SMB_CK1,EC_SMB_DA1两个引脚加GND,三根线直接飞上把程序刷上,原本不抱希望的惊喜意外它居然好了,就是EC 内部的配置文件坏了导致,已经反复耗电充电数次测试修复成功。最后我分享备份好的程序分享给大家,以后IET BGA小芯处不
用买料板,直接在好BIOS上面提取或者空白EC都可以。因为赶着发回去,没仔细测量PROCHOT#这个信号,希望坛友后续反馈。
ECFW (192 KB, 下载次数: 11)
