标题: 电源管理芯片CM03X和CM03AX的引脚功能及内部电路资料 [打印本页]
作者: VX2Fza01 时间: 2025-12-12 20:46
网上比较容易找到电源管理芯片CM03X的引脚功能和内部电路资料,而CM03AX的资料没有找到。趁修理华硕TUP GAMING750W电源机会,实测并用CM03X跳线连接代换了CM03AX,画出了CM03AX的内部电路图,供坛友参考。
作者: 虎标 时间: 2025-12-17 17:10
谢谢分享!!!
作者: zengchao 时间: 2026-1-3 16:16
这个芯片的作用好像为了增加转化率还是什么的我也忘了
作者: VX2Fza01 时间: 2026-1-5 16:58
觉得也就是关机后断开取样电阻,达到省电节能降耗的环保要求。不知道是不是这个道理。
作者: gys315 时间: 2026-1-6 13:09
谢谢分享,学习学习!
Powered by Discuz! X3.4 |
