标题: 三修GM6IX7X 不过隔离 [打印本页]
作者: 长安长 时间: 2025-12-11 17:46
标题: 三修GM6IX7X 不过隔离
主板版号GM6IX7X
故障描述 清灰后导致不充电,插适配器无反应,后电池放干无法开机,已找两家维修未解决
通电测试无任何电流,保护隔离未过
故障不难解决,很明显的清灰导致不过隔离,就是隔离电路的问题
由于没有图纸点位,再加充电芯片是较为少见的OZ26786L,并且故障来源是人为,所以难度其实是有点的
观察主板,发现上家有更换隔离管,芯片的重要测试点都有表笔痕迹,并且主板随处可见划痕,应该是使用铜刷子跑线得来,看来上家技术是有的,至于最后未解决,我估计是只差一步了,希望我不要被卡在同一个地方
对于这种无图无点的维修,纯粹盲修最不提倡,最好的办法是找芯片应用图,以及同厂家的同版型进行参考
经过一番寻找,最终找到一份GM7PGXM的点位,版型基本一致,充电芯片也是OZ26786L,再辅以芯片的应用图(应用图是另一个板的),修好的把握已有九成八
测量芯片工作条件,22脚VAC 0v,供电都没
应用图的电路显示是直接从两个二极管过来,但是根据点位图发现应用略有差异,以点位为主
在点位中来自D30,D30的2脚接电池,1脚则连接另一个Q407,而Q407的S极连接DC_IN,电源接口处
在主板上跑线找到对应芯片,实物中直接通过D56连接电池
而Q407则对应了Q59
测量S极20V,G极20V,而这个管子是P沟道,20V肯定是不导通的
G极来自于两个电阻分压,R1连接DCIN,R2连接Q408受控于AC_DETECT,只有Q408导通,R2才能接地形成分压
继续在实物中找到对应为Q115的管,测量G极0V
点位中显示ACDET来自ACIN电阻分压,并受控于Q40
通电后测量ACDET的对地阻值为400,这就说明ACDET不是被Q40拉低,而是缺少电压
(这是一个小技巧,比如断电时阻值400,通电后阻值变成15、10,这就说明信号被拉低,但这个技巧只能用于不带电的信号测量,带电的话测二极体值都是0)
继续跑线尝试在实物中找ACDET的R1电阻
之后找到Q43和上面连接的电阻,但是发现Q43已经有更换过,这说明上家已经排查到这里,我目前还在走上家的老路,为什么上家最后放弃维修了?
上面的电阻测量接地,这个是分压电阻中的R2,我们需要继续找R1
找寻十来分钟无果后,我也掏出了我的铜刷,严重怀疑上家就是死这了,有可能电阻磕掉了,只剩焊盘的情况下想找到一个电阻确实不好找
遗憾的是我也没找到,刷了半个小时p都没找到一个,既然这样,干脆不找了,直接在DCIN处补一个464K电阻,然后飞线到R2形成分压
插电自动上电,机器已经修复
装机的时候发现在散热器上粘了一个电阻,测量正是ACDET的R1电阻464K阻值
这证实了我的判断,就是R1掉件导致不过隔离
又在周边找了一会儿,还是没有找到对应的空焊盘,所以我也不再找了,就用我飞线的那一套吧,反正黑猫白猫抓到老鼠就是好猫
ps:有没有谁有这个点位的,帮忙看一下电阻到底在哪啊,就是死活找不到,清灰能碰到应该还是正面,还是那一小块区域里面才对
作者: jyou 时间: 2025-12-11 18:23
楼主厉害!
原理门清
作者: 绝版23 时间: 2025-12-11 19:05
ACDET控制P管的G分压饱和导通,有了VCC芯片工作。正常情况这些师傅有理论不应该这样的。楼主技术很强的。
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-12-11 21:00
楼主有技术,麻烦上传这个 GM7PGXM 图纸与点位
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-12-11 21:27
我有这个点位很相近哦
机械革命旷世G16Pro GM7PG0A GM6PQ7X GM6Px7x
作者: 洞口谢师傅 时间: 2025-12-11 21:40
根据楼主描述464K的R1应该在正面点位图中红色的R2222处。
作者: 洞口谢师傅 时间: 2025-12-11 21:45
你这个有许多差别,我的完全一样只是元件序号不一样
再比对充电芯片电路也是完全一样的
作者: hacker6010 时间: 2025-12-12 08:35
真才是真正的图。
作者: xiaobei2015 时间: 2025-12-12 09:21
上家思路没打开。查到芯片缺少工作条件,实在查不出来,像楼主一样创造条件啊。
作者: mfksxx520 时间: 2025-12-13 10:45
在其它主板上,ACDET就是主供电分压得来的
作者: u1499615 时间: 2025-12-13 10:50
R606在右侧风扇接口下
作者: u1499615 时间: 2025-12-13 10:53
图中红圈明显撞件
作者: 鲁鹏维修 时间: 2025-12-14 09:41
芯片的重要测试点都有表笔痕迹,并且主板随处可见划痕,应该是使用铜刷子跑线得来, 又见到了铜刷子,师傅牛思路清晰
作者: zwjxidian 时间: 2025-12-14 10:33
又看到同刷子,楼主也是老师傅了
作者: 烈日龙枪 时间: 2025-12-14 16:26
这不是强行把三极管导通也行啊
作者: 长安长 时间: 2025-12-14 16:33
强行导通的话只是充电芯片供电有了,ACDET没有同样不能过隔离,并且可能会导致电池模式和适配器模式切换异常
作者: 富顺龙腾电脑 时间: 2025-12-16 13:55
又看到同刷子,楼主也是老师傅了
作者: 1049124761 时间: 2025-12-16 21:39
又看到同刷子,楼主也是老师傅了
作者: u1582646 时间: 2025-12-17 09:26
碰到这种情况,我都是用最笨的办法,用表笔一头搭DCIN另一表笔去碰触标记电阻的空焊盘,找到后,在电阻空焊盘另一端测量是不是连接R2,如果是,电阻就是这个位置丢下来的,焊上去就行。
作者: u1543029 时间: 2025-12-17 09:35
不错,学习了。
作者: 1225322502 时间: 2025-12-17 09:56
楼主厉害!!!!!!!
作者: 长安长 时间: 2025-12-17 10:11
确实是这里,应该是拆风扇的时候给磕掉了,刚好在一个夹角里面,铜刷够不到,不过我也是眼瞎,完全没看到
作者: blucelei 时间: 2025-12-17 10:51
楼主 技术功底好强 学习了 精品 精品
作者: jeenpc 时间: 2025-12-17 21:43
老师傅,厉害
作者: u1474640 时间: 2025-12-18 10:42
不错,学习了。
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-12-22 19:26
这个板图纸可以参考GM5BG3E GMXBGXX GM5PG3E GM7PGXM
更为接近
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-12-22 19:33
作者: liupinganxinkej 时间: 2025-12-22 19:34
不建议这样带电用二极管档或电阻档测量,表很受伤。
最好的方法是:用示波器测试
作者: 我有我自我 时间: 2025-12-23 08:42
电源检测有问题呀
作者: 衡阳天河 时间: 2026-1-23 12:17
看来之前 的维修人员是个半桶水
作者: VXNxSzVq 时间: 2026-7-17 13:31
厉害了 根据你的思路 我找到了 那个撞掉的电阻 在风扇接口 附近 拔掉风扇时 非常容易撞掉
作者: VXNxSzVq 时间: 2026-7-17 13:33
这个电阻在电感上侧 你的刷子刷不到 很正常
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2026-7-17 14:18
这个还真是难找 v
作者: 长安长 时间: 2026-7-17 14:39
我一般只在没有电的情况下用二极管测量,目的是为了测量此时对地阻值,如果阻值过低说明有地方拉低信号了
作者: VXiTVREc 时间: 2026-9-20 14:20
讲得透彻,受用不尽。
作者: u1504154 时间: 2026-9-21 14:39
讲得透彻,受用不尽。
Powered by Discuz! X3.4 |
