标题: DrMos求教 [打印本页]
作者: xlmaster    时间: 2025-12-9 17:44
标题: DrMos求教
现在好多CPU 和显卡供电都用这种新的MOS管,想知道如果只有一组坏了能不能拆了不装,直接开机能不能正常使用,开机会不会烧核心。有没有这样试过的,求解答。谢谢
作者: 顺景电器    时间: 2025-12-9 17:49
拆管必定要拆电感,不然有可能烧。
作者: 维修空间6    时间: 2025-12-9 18:44
可以
作者: 18138437704    时间: 2025-12-9 18:45
能开机 运行大程序会自动重启
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-12-10 09:45
拆了可以开机,但是供电会不够
