标题: 分享一个RX6600 IR35217核心电源管理芯片程序 [打印本页]
作者: zlwzlw 时间: 2025-12-7 21:05
几天前接修的一块 撼讯RX6600 显卡一张 故障是核心供电MOS 烧了一组,更换后发现第一项供电有正常的波形,核心供电是5+1项供电,担心是特殊供电方式,于是上级测试,能正常点亮,跑鲁大师就黑屏,功耗状态测试其余4项供电高负载有杂乱的波形,血泪的教训啊,没有料板IR35217驱动芯片,且此芯片带有程序,没有办法,再次开机测试显卡烤鸡,直接电脑关机,核心MOS第5项又击穿了,更换302155MOS ,测试没有核心供电了,完犊子了,代价有点大 核心干废1块
,没办法,给客户修的干坏的赔啊,买了一块核心,花了500大洋,维修报价200大洋修好还的亏300,哎,我们不能违背职业道德吧,虽然亏钱,也得继续上啊,反正亏钱了,我就是一个不到黄河心不死的家伙,要亏就亏凶点,某宝买了一个IR35217 英飞凌编程器,吧IR35217程序读出来,结果发现供电5+1是正常的,怎么会只有一项供电有波形呢?难道IR35217坏了?在料板里找了一块5700板子 ,因为这个板子也是用的同样芯片,只不过是7+1项供电,于是我吧5700的数据给读出来保存,写进RX6600芯片里,在修改成5+1项供电,没装核心前测试 5项供电波形全部出来了。怀着忐忑的心装上核心,上级测试,一切正常了,这就是我这个菜鸟踩的坑,今天亏300大洋自己总结的经验,在网上找了很多地方都没发现有程序下载,今天分享一下,希望下个维修佬就别踩坑了,代价有点大,损失核心一枚。
附带程序:
RX6600CX5 1.7z
(522 Bytes, 下载次数: 16)
