标题: DAG3MTMBAF0烧CPU求图 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2025-12-7 17:46
接机DAG3MTMBAF0,
一个电感短路了,烧了CPU,换了一个CPU后,直接又烧了,换了芯片和电感,输出电压还是偏高,找不到维修方向了,给各位大神求图,继续维修,
求大神看看,为什么那个电感电压高过了十伏,有图纸吗,付费买也可以!
作者: 冰封冷雁    时间: 2025-12-7 18:08
内存供电短路了,1.2v内存CPU共用
作者: 冰封冷雁    时间: 2025-12-7 18:10
可以参考这个板号来修DAG3MPMBCE0
作者: mfksxx520    时间: 2025-12-7 21:11
电压过高是不是管子有问题哦
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-7 22:12
冰封冷雁 发表于 2025-12-7 18:08
内存供电短路了,1.2v内存CPU共用
DAG3MPMBCE0 麻烦分享一下这个参考点位
作者: 玉树凌风    时间: 2025-12-8 07:15
内存供电短路了,1.2v内存CPU共用
那个应该不是内存的供电,所以我在找图纸,应该是3.3V的供电,想查查是不是反馈电阻不对!
作者: 玉树凌风    时间: 2025-12-8 07:18
我看了,就是标识的电压不对,所以才要找图,点位图也可以的!
作者: 玉树凌风    时间: 2025-12-8 07:20
mfksxx520 发表于 2025-12-7 21:11
电压过高是不是管子有问题哦
就是想找个图,看看反馈是不是有问题!
作者: 52571688    时间: 2025-12-8 09:25
凡是烧CPU的,换CPU之前一定要打一下mos管G级,看看是否波形正常
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-12-8 20:32
上CPU之前都不测电压的吗
作者: 玉树凌风    时间: 2025-12-9 07:22
恋上【妳的床】 发表于 2025-12-8 20:32
上CPU之前都不测电压的吗
开始拆了CPU后,测试阻值没有异常,就重新焊了CPU,因为看了很多贴子说,拆了CPU后不要上电的说法,如果上电会烧CPU的供电部分,这次受教训了!不知道是不是拆了CPU后上电是不是有问题哦!请大神多多指点,拆了CPU后怎么上电测试才是安全的,不会烧供电部分!
作者: zbok1228    时间: 2025-12-9 09:16
供电MOS管有问题吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-15 12:37
内存供电短路了,1.2v内存CPU共用
分享下这个点位图,谢
作者: 杜俊岩    时间: 2025-12-15 13:27
有图有点位,大家福利来了
作者: 冰封冷雁    时间: 2025-12-15 14:48
liupinganxinkej 发表于 2025-12-15 12:37
分享下这个点位图,谢
新制造有
