标题: 主板的集成网卡的怪问题? [打印本页]
作者: 菜鸟起飞了    时间: 2009-8-31 14:42
标题: 主板的集成网卡的怪问题?
每次开机都显示本地未连接,重新拨网线才能连上.每次关机重新开机都会出现这样问题?
我屏蔽集成网卡,重新装张独立网卡也是这样的问题?这样用了一个月都是老样子,请问这是什么问题?
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2009-8-31 20:43
你先把集成的网卡芯片卸下来  在装过个PCI 网卡应该可以解决
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-31 20:45
再不行的话你就看下PCI槽有没异样,今天就修到一块是短路在一起的。
作者: 宇阳电脑    时间: 2009-8-31 21:19
关注中,我觉得也是拆下芯片看看
