荣耀笔记本开机重启
qjx18199
2025-12-4 13:32
荣耀笔记本开机重启
这个笔记本使用锐龙5800H,CPU为高温锡,重做了CPU也是这样,故障为进到系统转圈的时候重启,有时候又提示没有因硬盘,没有思路了,大神们给个方向,这个笔记本没有桥,只有显卡,我个人估计可能是CPU挂了
雨过天晴007
2025-12-4 14:03
先刷BIOS看看,你看一下电池正常不,电池没接或者电池坏了也这样,小伙子去试试吧,如果还不行,那就去找嫦娥吧
84106846
2025-12-4 17:58
查查没问题就换U了
芯诚维修001
2025-12-4 22:56
换CPU 试试
wangyjkang
2025-12-5 08:45
cpu 问题,换了
u1545537
2025-12-5 09:05
这U问题挺多的 不定时蓝屏,死机,重启
盛娟清铖
2025-12-5 10:19
进系统死机一般都是CPU 重植没用就换吧
杜俊岩
2025-12-5 10:29
cpu 问题,重植试一下
百花村软件园
2025-12-6 14:55
一般都是CPU挂啦
ai623698041
2025-12-6 16:58
我觉得是cpu
