标题: 惠普 HP 6050A3136201-MB-A01 USB不可用维修经验分享 [打印本页]
作者: DFGDFDFG    时间: 2025-12-2 17:23
这款机器鑫智造有图有点,维修可方便不少
山穷水尽疑无路 柳暗花明又一村
大家早上中午下午晚上凌晨好
今天为您揭开这HP的帷幕、来 往下看
该机器第一时间到手呢,是能开机 USB不能用、
测试完发现,右边的接口可以,左边的不行、
众所周知,USB接口只要有5V供电和数据线就可以使用
检测发现,机器左边USB接口通过USB排线传输数据和插针接口供电
先测了一下数据线,没有问题,然后检测一下供电
5v供电异常,只有0.8V
那么问题就在这里
测试对地不短路,那么也就是前端出现故障
该机型呢 设计非常巧妙,双路5V供电
芯片采用SILERGY_SYV127CTMC_QFN_13P
也就是BTX开头的复合芯片
检测发现开启和供电都正常 分别是3v 12v
测芯片输出异常 0.8v
到这里,您是不是觉得就是芯片坏了呢?
恰恰相反,该芯片还有一些条件
先卖个关子
第一时间呢 定了2个拆机芯片
3天后
机器一拆,芯片一换
哎 您猜怎么着
还是一样 芯片无输出 输出异常
这时候呢 关键点就来了
根据图纸呢 、该芯片是有一个自给自足的供电的
芯片输入13v供电后 会自己产生一个5VLDO供电
该供电不会给任何芯片供电
只会给芯片自己内部产生住供电使用、
那么到这里了 也要接近尾声了
检测LDO发现 无输出!
那么问题来了
既然没有任何输出,故障点会在哪里呢?
答案就是:该芯片输出的LDO会接一个电容滤波
此电容轻微漏电 导致芯片无法满足供电
导致输出异常
换了电容装好
您猜怎么着、输
出还是异常
这里呀 其实是卖的拆机芯片有问题
换回原来的,故障完美解决
作者: 六个字的名字    时间: 2025-12-4 14:16
感谢大神分享经验
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-4 18:01
感谢分享经验,思路重要。
作者: 我有我自我    时间: 2025-12-24 00:20
我艸 这TM 卖芯片的坑货 要你那么聪明这就是报废了
