标题: NM-D281显存短路 [打印本页]
作者: 烈日龙枪    时间: 2025-12-1 09:26
标题: NM-D281显存短路
NM-D281改成集显   1去掉显存  修好显存供电   2显卡本身不能是彻底坏的     这个机器走了弯路了   论坛里那个小红帽说去掉显存上管是错误的   去掉机器不会亮的
作者: 52571688    时间: 2025-12-1 09:36
显存短路了显卡应该也废了,你的意思是说显卡不用拆,拆掉显存就屏蔽独显了。我理解的对吧?
作者: 烈日龙枪    时间: 2025-12-1 09:41
  这个机器  少了显存供电就不亮   要是核心短路除了换显卡没辙了  改不了集显
作者: 主板进修者    时间: 2025-12-1 09:55
可以改啊,您是没找到方法而已
作者: chengyun20086    时间: 2025-12-1 10:10
B站上有视频,有些技术人员说的方法根本就不对,只有自己动手实践才知道哪个是真,
https://www.bilibili.com/video/B ... bb0caa95b3b45f96047
作者: 烈日龙枪    时间: 2025-12-1 10:14
主板进修者 发表于 2025-12-1 09:55
可以改啊,您是没找到方法而已
昨天 我把上官去了一直就不亮 刷了BIOS也不行   最后修好显存供电才行的   大哥  求教显卡核心短路怎么改
作者: 张大彪    时间: 2025-12-1 14:34
你自己不会改不要怪别人没教你, 要把显存pg改成高才行,不然肯定不亮
作者: 烈日龙枪    时间: 2025-12-1 15:18
这个信号怎么可能不注意呢  芯片去掉上馆和芯片  默认为高
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-12-1 18:25
以实践的结果为准
作者: bybyhk    时间: 2025-12-2 04:37
改过好多  断供电  拉PG 上温控 盲调集显开机 方法很多 自己没改成功不一定人家的就是错的
作者: 烈日龙枪    时间: 2025-12-3 08:58
显卡短路了要用显卡温控模块是吧  我懂了  谢谢
作者: 祥云769379864    时间: 2025-12-3 14:37
还有一个办法,去掉PCIE显卡供电也是可以的,这种供电大部分都是一个转换管子,直接拆掉接可以了。看清楚,是PCIE供电哦!
作者: yanhuan2006a    时间: 2025-12-3 16:52
不好修,之前的本本,断开供电就可以
作者: chencangjin    时间: 2025-12-7 15:49
看来这机器改集显还不简单哦
作者: 樊运浩    时间: 2026-4-25 18:08
第一次看到许昌的,能加个微信吗
作者: 烈日龙枪    时间: 2026-4-26 08:56
樊运浩 发表于 2026-4-25 18:08
第一次看到许昌的,能加个微信吗
我不是许昌的   这个IP定位不准
作者: jxgzwen    时间: 2026-4-26 09:34
我遇到过,显存短路,往往显卡的1.8V也同时短,它也去了显存,所以拆上管,置高PG也没有用,因为1.8V短了。所以还是得 拆显存, 保留上管,让显存供电出来。
作者: 樊运浩    时间: 2026-4-26 14:59
烈日龙枪 发表于 2026-4-26 08:56
我不是许昌的   这个IP定位不准
我去,原来是这样
