标题: 惠普暗影精灵TPN-Q236高温掉电故障 [打印本页]
作者: u1524117    时间: 2025-11-30 14:44
没有拍照记录维修过程,发帖留存。游戏高温几分钟后黑屏掉电,最后检查为显卡供电芯片中的一路mp8694高温不稳定,17脚GPU_TEMP信号异常导致显卡供电关闭,更换后测试甜甜圈半小时稳定正常。
作者: hyy    时间: 2025-11-30 15:32
8694 就是这样
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-11-30 15:48
8694真是毛病多
作者: 84106846    时间: 2025-11-30 15:52
8694不稳定还是8694外接电阻不稳定?
作者: u1524117    时间: 2025-11-30 16:01
肯定是8694不稳定啊,更换后稳定再无异常
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-30 17:43
路过学习,记录一下
作者: 百花村软件园    时间: 2025-12-1 19:08
路过学习一下
作者: zwjxidian    时间: 2025-12-2 09:02
蓝天工模 惠普的86941是通病了
作者: 徐昌辉    时间: 2025-12-5 09:49
怎么判断是那一个芯片不稳定 是一个个替换吗?
