查看: 392|回复: 2
[显卡维修]
来高手解释一下
发表于 2025-11-30 09:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修了两张显卡,rx580,外接12v短路,更换核心供电mos后所有供电正常,复位,波形也有,不认卡。反复试了几次不行,认定核心挂。
第二张2060s,上电保护,但两个12v500,3.3都正常,没有发现短路,经排查显存供电芯片1666坏了,核心供电mos坏一个,供好后不出显存电压,不认卡。同上,搞半天无结果。
今天两张卡拿出来试,结果都莫名奇妙的正常了。
发表于 2025-12-2 14:44:37 | 只看该作者 �
高手:又不是我的锅,凭什么给你解释!
发表于 2025-12-2 16:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是玄学么,还是受温度影响
