标题: CPU座子 [打印本页]
作者: mefix    时间: 2025-11-28 12:59
标题: CPU座子
图一
请问上面图一这种针脚外观的座子,怎么买得到?淘宝上面买了好几家全都是图二那种针脚外观。
作者: 盗匪狂徒    时间: 2025-11-28 13:23
看着像1155的座子,没看懂楼主的意思
作者: 顺景电器    时间: 2025-11-28 14:16
刚搜了一下淘宝里有呀!不过不知道楼主的是那种针脚数的。
搜 [color=rgba(9, 9, 10, 0.92)]原装富士康
作者: jyou    时间: 2025-11-29 13:50
估计是眼睛数花了
作者: mefix    时间: 2025-11-30 11:59
盗匪狂徒 发表于 2025-11-28 13:23
看着像1155的座子,没看懂楼主的意思
看红圈里面金属针的外观,不管针脚数。淘宝买的大部分都是图二那种针
作者: mefix    时间: 2025-11-30 12:01
搜 原装富士康
针脚数量无关紧要,我要找图一红色圈里面那种金属针外观的。打算拆针用
作者: jxhhy123456789    时间: 2025-11-30 14:44
这个针可以替换? 一般不是整个座更换的吗
作者: 老吴来了    时间: 2025-12-1 08:12
jyou 发表于 2025-11-29 13:50
估计是眼睛数花了
我也说,针不都一样吗
作者: kuangbiao    时间: 2025-12-1 09:17
学习学习了
作者: 小楼一夜听春雨    时间: 2025-12-1 09:50
一个宽针,一个细针,拆座子拆多了就有料座找到一样的针了,没必要买新的植针,新的都给人换座
作者: Alex艾克    时间: 2025-12-1 09:51
管针啥样干嘛直接整个座子换
作者: 光云    时间: 2025-12-2 11:01
不太清楚,我一般都是从料板上拆针替换
作者: mefix    时间: 2025-12-2 17:32
光云 发表于 2025-12-2 11:01
不太清楚,我一般都是从料板上拆针替换
手上料板大部分都不是这种针。目前手上只有有两块板,V星B560 鱼雷和华硕Z490-H是这种针
作者: 好名字11111    时间: 2025-12-2 17:37
sdfsfsdfsdfsdfsd
作者: u1556292    时间: 2025-12-3 09:54
我的技嘉断了两根针,导致一个内存槽不能用,我用数据线接头的针打磨掰到大概的模样,用镊子插到座子断针的孔里(孔里部分是个正方形,插到正方形和塑料外壁之间),反复调整了几次,能用了,只要不拆CPU都没事。
作者: luuchenn    时间: 2025-12-3 11:03
这个针都是拆料板换,一般差不多型号都差不多
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-12-5 09:50
两个牌子,一个富士康一个lotes,和卖家说要大针还是小针
作者: mefix    时间: 2025-12-6 11:40
主要现在是没有料板
作者: mefix    时间: 2025-12-6 11:41
有没有推荐的卖家,我问了几家都说不清楚
作者: mefix    时间: 2025-12-6 11:42
u1556292 发表于 2025-12-3 09:54
我的技嘉断了两根针,导致一个内存槽不能用,我用数据线接头的针打磨掰到大概的模样,用镊子插到座子断针的 ...
自己的,能用就行。我这是给客人修的
作者: mefix    时间: 2025-12-6 11:43
Alex艾克 发表于 2025-12-1 09:51
管针啥样干嘛直接整个座子换
不想动大装备喔。就只断一根针
作者: mefix    时间: 2025-12-6 11:44
老吴来了 发表于 2025-12-1 08:12
我也说,针不都一样吗
外观不一样,你仔细看,一个比较粗,一个细。拔出来后看真个外观造型都不同的
作者: mefix    时间: 2025-12-6 11:45
可以单独换啊。整个换要求手工更高。断几根针的,单独换还更划算
