标题: Y7000P NM-E241 待机3 5V电压跳变 求解 [打印本页]
作者: -龟仙人-    时间: 2025-11-27 16:26
待机芯片RT6585 断开后级隔离点依然跳变 测开启信号EC那边也跳 把EC开启信号的两个脚翘起依然跳变 换EC无果
公共点20V正常 隔离管G级24V正常 3 5v线性电压正常 BIOS刷过
插电测全板电压 随着3 5v 还有一个DDR5V 正常不跳 把这个芯片摘了也一样
补充内容 (2026-1-18 23:55):
已解决 按照论坛大神回复的EC要与TPS65994AE 板子上的两个C口通讯正常 待机就正常了
作者: 小毅2012    时间: 2025-11-27 17:15
这种问题重点查EC电压检测的的相关信号,大概率是EC检测到某一路电压信号不正常导致的
作者: yi8384    时间: 2025-11-27 17:15
typec 管理芯片
作者: u1490569    时间: 2025-11-27 20:18
后极无问题那就继续往前推
作者: bigman4hacking1    时间: 2025-11-27 22:15
Type c chip problem replace the two chips tps65594ae
作者: 华康电脑    时间: 2025-11-28 08:52
先换两颗65994,如果还是一样就换EC,我上次修这个板最后换EC好的
作者: -龟仙人-    时间: 2025-11-28 12:21
EC换过 tps54994拆了也一样
作者: -龟仙人-    时间: 2025-11-28 14:44
yi8384 发表于 2025-11-27 17:15
typec 管理芯片
拆了也一样 得需要更换吗
作者: mingtaish    时间: 2025-11-28 15:05
一路求精,战神出战
作者: txh7387733    时间: 2025-11-29 00:12
TPS65993AE  65994AE两颗换掉
作者: txh7387733    时间: 2025-11-29 00:15
不行再把EC换掉  SM总线直接和这两芯片通讯  通讯正常是持续波形,不正常就3.3  5V开启乱跳,也是待机乱跳的原因
作者: 华康电脑    时间: 2025-11-29 10:44
-龟仙人- 发表于 2025-11-28 14:44
拆了也一样 得需要更换吗
要换,不装芯片不行
作者: 张大彪    时间: 2025-11-29 12:33
65994拆了也会跳,必须换
作者: -龟仙人-    时间: 2025-11-29 22:59
华康电脑 发表于 2025-11-29 10:44
要换,不装芯片不行
   OK 谢谢
作者: -龟仙人-    时间: 2025-11-29 23:00
好的谢谢回复 我换俩试试
作者: -龟仙人-    时间: 2025-11-30 10:03
65993可以用65994更换吗
作者: -龟仙人-    时间: 2025-11-30 10:04
65993可以用65994更换吗
作者: -龟仙人-    时间: 2025-11-30 10:14
张大彪 发表于 2025-11-29 12:33
65994拆了也会跳,必须换
65993可以用65994代换吗
作者: txh7387733    时间: 2025-11-30 21:14
-龟仙人- 发表于 2025-11-30 10:04
65993可以用65994更换吗
单通和双通道 不能替换
作者: -龟仙人-    时间: 2026-1-18 23:39
标题: 已解决:Y7000P NM-E241 待机3 5V电压跳变
后续是按照论坛大神解答 C口芯片TPS65994AE升压与EC通讯正常就好了
疑问:既然是方口电源设计 为什么还要C口芯片通讯正常才可以触发
