标题: KTC 7002FD 行幅窄而不可调 [打印本页] 作者: 金林泉 时间: 2009-8-31 13:13 标题: KTC 7002FD 行幅窄而不可调 KTC 7002FD 行幅窄而不可调,失真
TIP 122 B C E脚的电压是 0V 24V 0V
BE脚间,原来有个260欧的电阻并联的,拆了R646 (260欧)电阻后显示正常了,行幅可调了,也不失真了,
拆了R646 后,TIP122 B C E 脚的电压分别是:0.9V 5.6V 0V 这样子,就显示正常了,C脚电压这么低想不通,它还正常,头大
客户用了20天后,问题依旧,行幅窄而不可调,失真(这次行幅比上回,宽了一点儿,)
TIP122 电压一样, B C E 0V 24V 0V
B脚由二个A733来控制的,A733都换过了,B脚还是没有电压上来,
TIP122 C脚的无极电解电容50V2.2UF的电容也换过了,阻尼管也拆下来量过了正常的
遇到过行幅大,且不可调高压包坏的,
没遇到行幅小且不可调高压包坏的,不知道是不是高压包坏了,高手支招
