标题: 戴尔Latitude 5520 - SOUTHPEAK15 TGL - 19819-1 bios和图纸 [打印本页]
作者: easy113    时间: 2025-11-24 01:29
bios是badcaps下载的,自己两个都测试过,能亮机,两个都是开机以后需要按alt+f退出工厂模式和输入序列号的
机器原故障是不开机不充电不升压,充电芯片是9538CH,手头没有一模一样的,找了个9538H装上去就好了,能充电,开了1个多小时没啥问题,算是可以代换吧
修完充电发现不触发,遂干bios,最后成功亮机
贴个亮机图,送图纸
dell 5520 clean.zip (15 MB, 下载次数: 24)
