84106846 发表于 2025-11-23 17:49
显存和核心都换了还不行?
guangwu88888 发表于 2025-11-23 21:23
C0的地址,核心那端联锡,会出现打值正常。。跑测试报错
caiyehui88 发表于 2025-11-23 21:55
我现在怀疑显存电压1.20V是不是低了,正常不应该是1.35V吗
caiyehui88 发表于 2025-11-23 15:19
自己先顶一个,这种报错真的很少见,没遇到过
绿岛小寒 发表于 2025-11-24 13:44
我碰到过一台拯救者,一加热数据线就不通的,凉下来就好了,哈哈,然后温度越高阻值越大,太神奇了
37592179 发表于 2025-11-26 17:42
你们的思路真乱呀,B0报错,先目测小电阻有无撞飞?焊接有没问题?可以将B0显存对调去其它通道测试?如果测 ...
跨港通 发表于 2025-11-24 19:21
查1.8v转换
海峰电脑维修 发表于 2025-11-25 06:20
遇到过一样的故障,最后发现买的显存有问题!
catsun 发表于 2025-11-25 12:45
会不会是核心供电不稳定呢?
shenbingchuan 发表于 2025-11-27 21:10
我还真修过这个问题 你把显卡BIOS芯片取了 打下焊盘看那个是无穷大
1274641737 发表于 2025-11-29 12:05
是不是显存的分压电阻有问题
冯光炽 发表于 2025-12-1 08:15
1.vbios要刷对,这很重要的,不然你换了多少套不行。
2.核心显存要确定是好的,核心型号要对。
3.要查显存 ...
