标题: 联想旭日150开机乱叫!!!!!!!!!!! [打印本页]
作者: 天天维修网    时间: 2009-8-31 12:45
联想旭日150开机乱叫测试卡显示0F,在网上查资料有人说是北桥问题加焊了不行,怎么回事,有人知道吗,请回信,先谢谢了
作者: 小子我是笑三少    时间: 2009-8-31 14:34
是内存没过 不要来不来就加焊北桥
作者: 本本寻梦    时间: 2009-8-31 14:45
这种机的板存很容易出问题的,你先觉定板存有没问题再修别的吧
作者: 天天乐修    时间: 2009-8-31 15:56
内存  先嚓嚓内存吧  内存可能性大
不要老是怀疑桥
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-8-31 20:25
重做吧! 这种板子质量不错的
作者: 池龙    时间: 2009-9-2 13:58
报警要看看内存的
作者: xfzl    时间: 2009-9-2 15:40
碰过旭日120的开机叫,有显示,加焊板内存及内存槽,问题解决,可以参考下
作者: 邪月无忧    时间: 2009-9-2 16:21
查查内存吧 这种情况比较多
作者: jlhdcwl    时间: 2009-9-2 16:43
要从最简单的问题入手,你还没说你的检修思路,也没说出一个检测数据上来,只说一个开机乱叫,人家让你加焊北桥,你就焊,我汗!!!
昨天刚修到一台,也是开机乱叫,有时开机还不叫,联想的品牌机,最终的解决办法就是换了电源盒里的一个5VSB滤波电容。
所以说,遇到奇怪的问题,可以先最小化系统,然后换个好的电源,这样有助于对故障定位,除非是某个牌子的某一型号有某种通病,才可以不用检测就定位故障部位。
作者: 专业维修中心    时间: 2009-10-7 13:46
先看CPU有电没有?
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-10-7 22:36
加焊下CPU处理芯片
作者: 杨文斌    时间: 2009-10-8 00:05
看一下内存到北桥之间的电阻是不是开路
作者: 殷德刚    时间: 2009-10-8 16:14
15楼说的有道理,内存槽,内存槽到北桥的排阻开路,都有可能
作者: 笨男人是我    时间: 2009-10-8 20:14
先按一按嘛~不动手光问也没用。先虚焊,通病检查过再说
作者: 新联    时间: 2009-10-24 17:07
打ad阻值,这故障现象在这款本本上,有碰到过内存槽接触不好的;北桥虚寒的;CPU座虚寒的等。可以通过打AD值判断。
作者: 伟捷速维    时间: 2009-10-24 22:58
老大,电流是多少,各路电压正常吗??一个单一的提示我们也没择啊,
作者: 姻至上    时间: 2009-10-28 11:25
强强强~~,太好了,谢谢
作者: 刘快活    时间: 2009-10-28 11:58
20# 雅典娜末裔
先焊CPU供电,再换内存,不行加焊内存槽,实在不行只有做北桥了。
