标题: 联想拯救者 R7000P 上电0.8 求维修思路? [打印本页]
作者: 一双草鞋    时间: 2025-11-20 15:37
一台r7000P  一开始是CPU虚焊,重植了,正常了。用了二天,点不亮了,上电0.8 我重新换了一个CPU
  刷了主板BIOS显卡bios 还是上电0.8 。
测CPU,显卡供电都出来。请教一下
焊盘没有掉点,完美。。
从时序上来看CPU_PWROK有1.8v
cpu_RST_n 0v
作者: 精神矍铄    时间: 2025-11-20 16:10
再换一个
作者: ycjxdn    时间: 2025-11-20 16:22
是不是主板变形了或者焊盘有没有掉点?
作者: 一双草鞋    时间: 2025-11-20 17:20
ycjxdn 发表于 2025-11-20 16:22
是不是主板变形了或者焊盘有没有掉点?
焊盘没有掉点,完美。。。
作者: zjhformat    时间: 2025-11-20 21:01
我也是来学习的
作者: 创庆电脑    时间: 2025-11-21 12:21
BGA没有做好
作者: 84106846    时间: 2025-11-21 12:23
是不是BGA小电阻移位或者掉了
作者: 笨笨1985    时间: 2025-11-21 17:24
这是平台复位,最后一步了!怎么会没有呢?
作者: 晒太阳    时间: 2025-11-21 22:45
强制关机不要拔电再开一次
作者: 小王良    时间: 2025-11-22 07:24
应该是原来的CPU坏了,换上去的cpu也是坏的!经常碰到amd重植就好,第二三天不好的!
作者: 维修1号    时间: 2025-11-22 10:34
看看cpu旁边有个复位电阻是不是移位了 它是管复位的
作者: u1543029    时间: 2025-11-22 10:41
1.CPU没贴合好2,检查周边电路是不是缺元件。
作者: ai623698041    时间: 2025-11-22 16:27
我觉得还是cpu
作者: bj-xx    时间: 2025-11-22 19:11
cpu自身问题吧
作者: u1561263    时间: 2025-11-23 00:09
感觉CPU的可能性很大  有的话换一个看看
作者: 王修理    时间: 2025-11-23 09:12
前几天我有台华硕fa507uu,也是0.8v左右横跳,最后换的cpu好的,我当时测试没有cpu复位,48m时钟没有什么电压没有波形
作者: liuj    时间: 2025-11-23 10:28
换个u试下吧
作者: 维修徒徒    时间: 2025-11-23 11:33
么焊接好或者是CPU 本身有问题吧
作者: trl254948510    时间: 2025-11-23 15:15
你把原cPu装上试试
作者: chenjm86    时间: 2025-11-23 17:29
周边哪个小电阻虚了?
作者: guangwu88888    时间: 2025-11-23 21:18
修过小新的都知道,AMD值完求0.8,就要去动内存了
作者: wangyjkang    时间: 2025-11-24 07:23
刷集显bios 试试看,还不行检查掉件 或cpu
作者: Blue江    时间: 2025-11-24 09:22
用放大镜仔细观察
CPU周围附近有没有掉件
什么电阻 电容的
细节决定成败
作者: wgjkgd    时间: 2025-11-24 10:47
1。CPU本身不良或者焊接不好 2.周边电阻有没有移位。
作者: 七里香。    时间: 2025-11-24 13:59
认不到内存应该
作者: caijingbao    时间: 2025-11-24 17:01
有个Y7000P还完风扇,开机电流0.153A。哪里出问题了?
作者: chencangjin    时间: 2025-11-24 18:56
修到这种不稳定的问题实在累人
作者: mymusic123    时间: 2025-11-25 09:06
看一下,应该是没有显卡核心供电
作者: ycjxdn    时间: 2025-11-25 09:34
用有铅的锡珠试一下!
作者: 1274641737    时间: 2025-11-25 12:33
看看CPU是拆机的还是买的。AMD也有锁的,要上无锁的
作者: catsun    时间: 2025-11-25 12:39
等待一个后续结果。
作者: t252970629    时间: 2025-11-25 13:25
二次转换电压出来没,不行估计是U
作者: qw5299752    时间: 2025-11-25 16:39
还是cpu
有的问题。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-11-25 20:20
这个板有点爱变形
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2025-11-26 18:52
别用锡浆 别用锡浆 别用锡浆  重要的事说三遍
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-11-27 13:42
查下周围的小件,是不是有焊接时轻微动到,接触不良的
作者: 杜俊岩    时间: 2025-11-28 15:06
来学习的,不错
作者: xiaobei2015    时间: 2025-12-1 09:10
王修理 发表于 2025-11-23 09:12
前几天我有台华硕fa507uu,也是0.8v左右横跳,最后换的cpu好的,我当时测试没有cpu复位,48m时钟没有什么电 ...
这CPU真能买到全新的吗?
作者: A.李凯凯    时间: 2025-12-4 22:48
我也遇到过 加焊一下CPU正常了。
作者: 夏晓平    时间: 2025-12-5 17:18
确定CPU 没问题 就打一下内存阻值 不过内存 或不认内存 也是0.8A
作者: mmbest    时间: 2025-12-9 08:57
这种问题更换全新CPU完美解决。通病
作者: 陈祖平    时间: 2025-12-14 11:33
我遇到过和你这个一样。你用风枪吹下晶振哪里,看看能跑马不,如果能跑马就是掉件了。
作者: 陈祖平    时间: 2025-12-14 11:34
为什么不能用稀浆,我都是用的稀浆,也没发现有问题
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2025-12-14 16:31
修多了你就知道了  偶尔会有个内存槽用不了
作者: 陈祖平    时间: 2025-12-15 11:17
上面那个内存槽用不了,和稀浆,锡球无关。是直球不均匀造成的。和直球的技术有关。
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2025-12-17 15:52
现有几个品牌的植锡网植完球都比原厂配置的球小,AMD的U中间会有变形  数量多了会有出问题的
作者: zhaolinchao66    时间: 2025-12-19 15:17
还是CPU得问题吧
