ZXCVWtest
标题: 这块板vcore不正常,应怎么继续维修? [打印本页]
作者: 化州小胡    时间: 2009-8-31 12:35
磐正ep-8rda3+,这块板vcore不正常,只有0.58v。电源管理ic为hip6302+hip6602,场管测量过,上管d、s极阻值为700左右,G极电压只有0.5v左右,D极12v。电源ic输入电压正常,hip6302的en(8pin)为1.25v,vid全为低电平。把两个主从ic更换过,故障依旧。现在应怎么修了呢?
作者: 沈元    时间: 2009-8-31 15:23
按CPU无电压流程修  不行的话就是桥有问题了
作者: 无知的书生    时间: 2009-8-31 22:03
查查VTTPG那片吧,这个没遇到过,猜的。
作者: 化州小胡    时间: 2009-8-31 23:36
标题: RE: (已修复)这块板vcore不正常,应怎么继续维修?
1# 化州小胡 [color=Red[/colo原来是电源ic不能正常收到cpu发出的vid信号,导致输出电压错误[/fly][/fly]。通过跑线,把atxp1元件更换后正常。
作者: heshan728    时间: 2010-3-25 20:57
atxp1是个什么元件呀?我现在也遇到了这样的故障呀
作者: 段氏电脑    时间: 2010-3-29 21:35
ATXP1是什么元件啊,能不能说清楚一点哦。
作者: 大米虫    时间: 2010-3-31 13:55
全部是低电平,可能VID有问题
