测量SLP_S3无法发出,始终为低电平。IO待机,IO接收PWRBT和发给桥的高低高都正常,桥待正常。晶振也起振。就是没有SLP_S3,S4。无奈试试调换双BIOS试试运气,无果。(不过换BIOS倒是解决了进系统前的掉3次电的问题)。然后拔插电源24PIN,再次测量发现S3/S4正常高电平。(没记错的话,每次第一次上电S3/S4都会默认一次高电平,所以每一次拔插一下就能开机)。进系统啥都正常,就是不能关机。怀疑桥有问题,试着加热一次也不行,加热IO试试也不行。
chenyang31 发表于 2025-11-19 16:22
io与桥,根据你说的情况io坏的机率大。
盗匪狂徒 发表于 2025-11-19 14:30
桥有问题肯定点不亮,可以试试去掉mos管看看正常不,进来学习!
