标题: 保德PL24V2 TSUMU588DG-A无背光及BIOS资料 [打印本页]
作者: y0927    时间: 2025-11-18 14:13
品牌型号:保德PL24V2
主板板号:TSUMU588DG-A
故障:无背光
维修:初次见这个牌子的显示器,上电电流在300MA,没有背光,测量没有升压,驱动芯片是AP3160,8脚芯片,
首先测量第一脚供电没有电压,这个供电是由主控芯片控制,一个PNP的三极管(H2A MMBT3906,PNP)控制供电。
心想这样的电路估计又白干了,跑一下电路吧,果然发现了问题。
原来是发财胶,刚好腐蚀了控制线,这样的话,这个机器就应该是通病,这一批机器都会出问题。
直接飞线了。问题不复杂,希望遇到的老板,都能秒。
屏幕型号
最后把BIOS程序备份了
保德PL24V2 TSUMU588DG-A.BIN
512 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: beidou112    时间: 2025-11-20 08:22
非常感谢楼主,谢谢,学习了,有机会一定来下载
作者: lijianfeng    时间: 2026-7-6 17:25
谢谢楼主,我受益了,这个问题折腾了我两天了。
作者: 浩兴    时间: 2026-7-20 12:00
感谢楼主,少走好多弯路,666
作者: redfish133    时间: 2026-7-22 16:09
楼主好人。
作者: 心似狂潮    时间: 2026-7-29 01:04
感谢楼主,少走好多弯路.
作者: acjin    时间: 2026-10-11 21:17
谢谢楼主,这个问题折腾了两天,现在解决了。
作者: 领哥    时间: 2026-11-6 17:01
厉害 已经换的第二个主板 今天终于搞定
作者: 陪妳等雨停    时间: 2026-11-6 21:10
