标题: 主板上的775排座断了个针脚。但可以正常开机使用。有没有什么后遗症 [打印本页]
作者: 为爱而生    时间: 2009-8-31 12:26
作者: 天地电脑①    时间: 2009-8-31 12:31
运气................没有碰到起过..
作者: 小莫莫    时间: 2009-8-31 12:59
以后应该会有
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-31 13:13
你量下看有没阻值啊!没的话应该不会有什么问题是,要不你进系统测会就知道了
作者: 有点飞雪    时间: 2009-8-31 13:14
应该有问题哦,不然要那么多针脚干啥呢
作者: 朱明义    时间: 2009-8-31 13:15
进系统考机一天,看出问题不
作者: 来学艺    时间: 2009-8-31 13:20
如果好运的话是接地针应该没有问题的.
作者: 为爱而生    时间: 2009-8-31 13:43
在外围的第三排的
作者: 推广员    时间: 2009-8-31 14:01
如果只是断的地线的话问题不大的,我之前也接到过一台机器,自己拆了把座上的针搞弯好多颗,我费了好大的劲才基本复原,但是有一根还是断掉了,但上CPU机器都正常,后来看了图纸发现那个针是地线
作者: 笨蛋蛋    时间: 2009-8-31 18:08
断的 是不是空PIN呢 呵呵
作者: 丛龙刚    时间: 2009-9-5 20:44
看看是不是 供电的 如果是 就没问题
作者: 快速充电    时间: 2009-9-5 21:53
检查座针的说明,是起什么作用的
