标题: GA-B75M-D3V无核心供电维修 [打印本页]
作者: 毛畋顺    时间: 2025-11-18 11:52
GA-B75M-D3V主板,开机进系统后使用中突然花屏,送来维修发现显卡插槽A11无复位电压,但有时钟信号0.39伏。查各路供电正常,95836电源芯片供电双5伏正常,CPUVTT正常1.05伏,18脚三极管正常,VBOOT电压0伏。19脚电压0伏,9脚开启电压1.05伏正常。无输出电压,怎么修呢。由图可以看出:cpu核心供电正常后,19脚POWRKGOOD发出VR RDY信号,经3.3伏接DR85R 1K电阻上拉再经电阻DR91 8.2K电阻降压,加到三极管DQ18的2脚,使3脚对地导通,将3脚拉低,使得DQ19的2脚无电压后截止,则使pch vrmpwrgd为3.3伏经电阻DR109和DR110分压后的3.26伏给南桥。但板子测试该pch vrmpwrgd为低电压,也就是说9脚POWRKGOOD没有发出VR RDY信号。根据开启条件除开启电压脚9脚要有1.05伏的电压外,18脚VBOOT电压要为0伏。这些都是正常的啊,为什么不出核心供电呢?难道95836损坏了?
作者: jingwei.shao    时间: 2025-11-18 12:17
我的技嘉b75主板和这个情况差不多,最后是换io好的
作者: u1569879    时间: 2025-11-18 16:02
查平台复位有没有,没有就查IO条件
作者: 盗匪狂徒    时间: 2025-11-18 16:43
感谢楼主分享,学习
作者: 毛畋顺    时间: 2025-11-18 22:05
IO没问题,没有复位是因为IO63脚是低电平,它是被检测脚拉低了的,是因为cpu核心电压没有,所以核心电压检测脚电压为0伏,从面IO63脚输出低电平,可是为什么95836芯片工作条件具备了,为什么还不工作呢?
作者: lalaladoudou    时间: 2025-11-18 22:54
这个主板有几个信号管很容易坏,之前经常修这个板。
作者: 毛畋顺    时间: 2025-11-19 00:29
请问是那几个信号管?
作者: jian2000123666    时间: 2025-11-19 11:23
看看吧,学习一下,辛苦了
作者: u1504154    时间: 2025-11-21 15:56
我也是来学习的
作者: 心诚电脑    时间: 2025-11-22 16:43
这个主板吗目前真没有任何维修价值
作者: 小宇电脑科技    时间: 2025-11-23 20:10
这个板子能修到吐血了!
作者: 毛畋顺    时间: 2025-11-23 20:15
我日,经过查找,终于找到问题所在,原来Q19三极管和Q47三极管损坏。更换后开机正常了,成功进入系统。Q47的3脚正常有1.05伏电压,这个是CPU 的PWROK,说明CPU已准备好了。在路测没有,更换后有1.051伏,Q19三极管3脚 是给南桥发送VRMPWRGD信号的,南桥在得到这个信号后,才会开启复位和时钟,这两三极管均是W1P印丝的三极管。有人回复没有修的价值,那有修的价值的板子没有接到嘛,你有吗?送我修几张研究一下好吗?
作者: 毛畋顺    时间: 2025-11-23 20:19
小宇电脑科技 发表于 2025-11-23 20:10
这个板子能修到吐血了!
没有那么难,研究透了就那么回事,两三下就搞好了
作者: 盗匪狂徒    时间: 2025-11-24 14:59
感谢楼主分享,进来学习!
作者: 毛畋顺    时间: 2025-11-24 19:44
心诚电脑 发表于 2025-11-22 16:43
这个主板吗目前真没有任何维修价值
有维修价值的板子没有坏,坏了的没有维修价值了
作者: cyrs    时间: 2025-11-25 09:34
我以修坏了两块了,修来修去,到桥了。
作者: 毛畋顺    时间: 2025-11-26 08:08
cyrs 发表于 2025-11-25 09:34
我以修坏了两块了,修来修去,到桥了。
桥一般不会坏
作者: u1554603    时间: 2025-12-6 07:35
牛哇牛哇!!!之前有块b85m-d3v的板子,关机后bios设置不保存,换了电池也没用,就扔垃圾桶了
作者: sang2396    时间: 2025-12-17 10:16
楼主威武,加油
