标题: 雷神911不亮机维修 [打印本页]
作者: 15038427870    时间: 2025-11-17 17:43
标题: 雷神911不亮机维修
型号 雷神911
板号 DANL5JMBCC0
客户说玩游戏玩上火了  往键盘砸了就黑屏了 这就是年轻气盛的代价
我看了一下 上电后跑码1.12A-1.38A左右 最后定格在0.95A左右 明显不正常 缺电压 但键盘大小写灯亮了的 我外接也不亮   难道砸到显卡了  直接拆机:lol
量了一下  所有电压都有  但是显卡摸上去冰冰凉凉的  明显显卡没工作啊  于是我把显卡按着开机 电流嗖的一下来到了2.18A左右 背光亮了 没出画面  那就是显卡问题了 直接上BGA:lol:lol
拆下显卡后 已经看到 右下角已经掉点断线了  数了下断了7条线 渣手机拍的有点糊 各位将就看了:lol:lol    那就开始飞线吧  本人没什么高科技装备 只能用刀片慢慢刮漆   加上我这包浆放大镜  凑活用了 :lol:lol
刮好的样子 还行吧:lol:lol
线太细了 我只有0.10mm的漆包线 这得是0.02mm了 来不及买了 想用什么代替一下 于是想到了屏线应该够细 找了根废屏线  差不多够细:lol:lol
飞好的样子  不怎么美观 能用就行:lol:lol
植球上机  老天保佑 一定亮机:lol:lol
多谢老天爷 成功亮机 显卡也认到 驱动正常  甜甜圈跑一上午 帧数稳定  收钱搞定:lol:lol
作者: PZH小王子    时间: 2025-11-17 19:18
这是个精细活呀,楼主威武。
作者: luteaxoy    时间: 2025-11-17 20:05
楼主运气好 我手上有个天选 摔得太厉害了狗屎运的是壳全坏 屏没坏!!
显存掉焊盘了 但PCB变形了 GPU也焊下来了 但焊了几次 要么空焊要么连锡 要命啊
作者: 15038427870    时间: 2025-11-18 09:16
显存掉焊盘了 但PCB变形了 GPU也焊 ...
如果主板弯的不严重   上BGA烤热了  把他压平   我之前是这么干的    不行就换板吧
作者: 小菜鸟1号    时间: 2025-11-18 09:55
怎么压,变形了压回去了只是当时,温度一上去又会变回去
作者: 15038427870    时间: 2025-11-18 10:08
焊的时候也压  如果是芯片朝上 主板往下弯   下面用东西 给它顶起来
作者: jyou    时间: 2025-11-18 10:38
楼主太牛B了神手一按找准问题
作者: ai623698041    时间: 2025-11-18 12:00
挣得功夫钱
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2025-11-18 12:11
我也是用屏线,现在BGA飞线起飞,显微镜,工具要一套
作者: zwjxidian    时间: 2025-11-19 09:12
掉头发的活,楼主技术过硬啊
作者: flyingctj    时间: 2025-11-19 17:02
厉害  还是下来很多功夫的
作者: chenjm86    时间: 2025-11-19 17:07
一按能开机 ,好多低温锡的U也这样,
作者: jxhhy123456789    时间: 2025-11-20 10:19
真是高手,这么个放大镜就搞定了
作者: 12333890    时间: 2025-11-21 09:46
你这放大镜是多功能的吧,还可以当烙铁架用
作者: 维修徒徒    时间: 2025-11-21 10:39
手工活厉害了  自然适用会掉电  这质量太差了吧
作者: ywzywz2009    时间: 2025-11-21 11:10
这手工可以啦,要有工具还得了
作者: VXWTd6Y0    时间: 2025-11-21 13:52
老师傅牛呀
作者: 327216726    时间: 2025-11-21 17:13
这手工可以啦,要有工具还得了
作者: yongfei    时间: 2025-11-22 10:18
强者从不抱怨环境
作者: u1543029    时间: 2025-11-22 10:47
、这个补点一般用多少的线
作者: cqscs0918    时间: 2025-11-22 18:43
厉害  还是下来很多功夫的
作者: 15038427870    时间: 2025-11-23 09:25
u1543029 发表于 2025-11-22 10:47
、这个补点一般用多少的线
0.02mm
作者: amwrdfe    时间: 2025-11-23 23:14
真是针线活。
作者: caijingbao    时间: 2025-11-24 16:59
飞线没用绿油绝缘
作者: t252970629    时间: 2025-11-24 17:44
猛人啊,收了几百
作者: u1561263    时间: 2025-11-26 07:00
恭喜楼主成功收米
作者: cjw5200    时间: 2025-11-27 00:16
对于既修手机又修电脑的来说so easy!显微镜有!CPU芯片掉点都能飞线。
作者: 杜俊岩    时间: 2025-12-6 23:33
补点不容易,楼主高手
