X11GTX跑不过内存
zjhs005
2025-11-17 14:24
X11GTX跑不过内存
W110ER的,上电跑到0.8,装不装内存条都是0.8左右,测量内存供电正常,复位电压正常,发现没有跑代码,测量CPU复位电压偏低,,,只有0.69V,测量1.05VTT电压只有0.69V,
(127.57 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
2025-11-17 14:22 上传
(131.24 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2025-11-17 14:22 上传
转换电路1.05V不正常,MOS管得EN 15V电压正常,输入1。05V正常,输出只有0.69V,随跳线过去,老板子,开机正常显示OK。
liupinganxinkej
2025-11-17 15:18
说得不是特别清楚,是MOS管坏是还是断线
84106846
2025-11-18 03:04
就是1.05VS和1.05VS_VTT同时了
zwjxidian
2025-11-18 11:56
MOS管出问题了,飞线解决问题
ai623698041
2025-11-18 12:00
直接飞线跳过去的
