标题: 华为 NB3757 ,待机 两个 5V ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2025-11-14 17:54
二修机,首次上电能显示,但是马上蓝屏掉电,不能再次上电
拆机测量发现待机有两个5V ,这个正常吗  ?
找不到机器的图纸资料,二修机器,怀疑是不是换错了芯片了
作者: 84106846    时间: 2025-11-14 19:55
DDR5有2个5V,你这也不知道是不是DDR5
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-14 20:17
只能找参考图纸与点位,下载芯片数据手册修
作者: rimnmgds    时间: 2025-11-15 03:05
说的是待机5v,内存供电待机没有,估计是typec的5v
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2025-11-15 10:03
没有图纸点位,二修机,怀疑是不是换错了芯片了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2025-11-15 10:12
可能是DDR5,两个5V,没有3.3V 吗?
作者: 七里香。    时间: 2025-11-15 10:32
确实有两个5V的
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2025-11-15 11:54
七里香。 发表于 2025-11-15 10:32
确实有两个5V的
两个5V,没有3.3V 了吗?
作者: 飞驰123    时间: 2025-11-15 12:08
现在很多都是这样设计的,一个待机5V,还有一个是给type-c外部设备供电的,这样避免5V短路一烧一大片
作者: 七里香。    时间: 2025-11-15 14:12
濮阳张丰臣 发表于 2025-11-15 11:54
两个5V,没有3.3V 了吗?
楼下已经说了
作者: chxj    时间: 2025-11-15 16:53
查下图纸看看,没见过两个5V的
作者: ai623698041    时间: 2025-11-15 18:47
一路typec 的
作者: VXg3aUU3    时间: 2025-11-16 22:52
暂时还没遇到,知识又多了些
作者: 荒克气神    时间: 2025-11-17 01:50
关注这个5v干嘛 你这问题都不是这个原因导致的 围绕掉电保护来修就好了 瞎折腾
作者: 盗匪狂徒    时间: 2025-11-18 10:12
开机掉电不能再次开机肯定不对,华为的图纸不好找,应该有个3.3v
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2025-11-20 14:43
就是没有找到3.3V
作者: huahua7520    时间: 2025-11-21 08:57
2个5v 常见 ,一个5v待机  一个给DDR5 模块供电,  现在有些游戏本已经是3个 5v了
作者: u1526378    时间: 2025-11-21 09:59
涨见识了,菊花很少接触,另类的设计,不过设计思路还是挺好的。
作者: whdiy    时间: 2025-11-21 10:27
纠正一下,一个待机5V,一个内存供电5V
作者: 250657482    时间: 2025-11-21 11:30
没修过  进来学习学习
作者: 84106846    时间: 2025-11-21 13:36
肯定要有3.3V的,他这机器没出来,3.3V的LDO肯定也是有的,这路有问题没出来
作者: 327216726    时间: 2025-11-21 17:14
没修过  进来学习学习
