标题: 神舟 NH50DP 应急办法 [打印本页]
作者: tanke910507    时间: 2025-11-14 12:22
标题: 神舟 NH50DP 应急办法
一大早很着急的客户,说是赶飞机,电脑就这么巧坏了! 碰到这种客户就很烦不管是不是真的赶飞机赶火箭。
板号:NH50DP    到手触发电流很低,按开机轻微跳变。 拆机发现不出5V待机全板只有3.3V,先排除没有短路的情况,发现DD_ON三秒会掉于是拆除Q46,5V就出来了。但是依旧只有轻微跳变,按时序会出1.8V1.05V实际都没有,PU23的2脚21脚都正常,手上又没有芯片。这时候想让客户放这里修客户不同意坚持要马上拿走。没办法了于是直接拆PU11过来替换PU23,1.8V就有了。触发电流也正常了,至于PU11没有也好办从C808飞跟线到PL8,PU11 的PG信号PR23 补一个10K电阻搞定收工。反正都要飞走了
作者: mingtaish    时间: 2025-11-14 20:09
可以,理论基础好,
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2025-11-14 20:21
这样修会造成显卡工作不稳定。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-14 20:52
能临时改好就是高手
