查看: 1678|回复: 19
[求助中]
显示器屏幕暗屏什么原因
发表于 2025-11-13 18:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕很暗是什么原因, 上面亮背光应该是好的,是不是屏坏了?有没有人遇见过。
发表于 2025-11-13 19:52:36 | 只看该作者 �
杂牌的很多有这问题,我有试过换背光灯条.但是还是一样,这个好像是背光板坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-11-14 10:00:52 | 只看该作者 �
导光板坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-11-26 10:29:46 | 只看该作者 �
这种现象杂牌显示器出现的多,背光灯条没问题,是背光模组(就是那个亚克力的玻璃基板可以叫老化吧,导致透光不均匀造成的。),离灯条近的屏幕显示亮度可以或叫过亮,越往灯条远的地方越暗。使图像在亮度分布上十分不均。图像视觉很不好。有同样的坏屏或碎屏。可以拆一个背光模组过来,但实际情况是背光模组千差万别,只要有一点点尺寸不一样,就可能不能用。因为是装液晶易碎。,整体背光部分的一点点安装不合适都会导致无法安装,最好的安装是把液晶部分移到背光好的液晶上。因为液晶的尺寸要统一程度要好的多。仅供参考!
武林推手:让维修成为一种快乐!
确实能移液晶更好点,不过坏屏很少保留  发表于 2025-11-26 17:45
发表于 2025-11-23 12:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光板应该有问题了吧
发表于 2025-11-15 11:30:28 | 只看该作者 �
凑合看吧!小厂的用久了就这样
发表于 2025-11-14 17:30:57 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2025-11-14 16:31
导光板没有一样的屏,换不了吧
24英寸的显示器尺寸应该一样吧,厚度差不多就可以
不一样的,你可以拆几个试试  发表于 2025-11-15 10:27
发表于 2025-11-14 16:31:37 | 只看该作者 �
导光板没有一样的屏,换不了吧
24英寸的显示器尺寸应该一样吧,厚度差不多就可以  详情 回复 发表于 2025-11-14 17:30
发表于 2025-11-14 10:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,我换导光板试试,谢谢
发表于 2025-11-15 00:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光模组坏了。
发表于 2025-11-18 09:00:07 | 只看该作者 �
导光板有卖的  量好尺寸  价格和灯条差不多
好的,应该能买到,很少碰到导光板问题  详情 回复 发表于 2025-11-18 13:00
发表于 2025-11-18 13:00:20 | 只看该作者 �
好的,应该能买到,很少碰到导光板问题
发表于 2025-11-25 09:47:59 | 只看该作者 �
杂牌子质量阴晴不定,全看运气
发表于 2025-11-25 15:03:43 | 只看该作者 �
背光模组出问题了。
确实像  发表于 2025-11-25 17:33
发表于 2025-11-25 19:04:04 | 只看该作者 �
随便找个24寸的坏的,拆一套过去就是了,基本都一样。
发表于 2025-11-26 09:07:37 | 只看该作者 �
有的  上下都有灯,这种是上灯坏,有一边灯,是背光板及灯有问题
