我的高迪952-A坏了个电阻,麻烦高人们帮忙啊~~
江水
2009-8-31 11:30
才在淘宝上买的高迪952-A,第二次用就坏了,症状为:开机能通电,但热风枪不加热,烙铁也不加热,气泵正常,显示正常。
自己拆开看烧两电阻,由于没有电路可查,退货艰辛,故借贵宝地寻觅高人帮忙,感激之情不胜言表啊。
江水
2009-8-31 12:25
自己顶下
寻找高人
老赵来了
2009-8-31 14:19
我有个焊台是952的,没有后面的A,不知道电路板是不是一样。
江水
2009-8-31 18:48
是一样的
能麻烦您帮我看一下这两个电阻是多大的吗?
老赵来了
2009-9-1 12:25
我坼下来后,电路板是一样的。没想到你的烧的那么严重。
现在你看好了,靠近集成块上的电阻是黄,紫,棕,金。470欧姆的,右边的是棕,黑,棕,金。100欧姆的。
我现在机器还没装上去,等你还有什么问题就来问我吧,如果修好了要及时揭帖,我也好把机器装好。
老赵来了
2009-9-1 12:33
还有这种阻值小的电阻一般用作限流保护的,烧坏后可能还会影响到别的元件,希望楼主仔细检查下。
江水
2009-9-1 17:26
好的,非常感谢!
手头暂时没有这两种电阻,寻觅中......
另外,可否用稍大的电阻代替?
今晚我试试,明天中午给你答复。
再次致谢~
百度fxB4N
2022-9-14 21:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
