ZXCVWtest
刷BIOS不加点通病
limengxue1015
2025-11-10 14:14
刷BIOS不加点通病
DELL 16PLUS 7620版号好像213221-1 还有 DELL外星人M15 R6版号LA-K455P(DELL G5同样主板)。BIOS芯片型号25Q256JV或者25R256JV. 机器故障 开机无显示,风扇狂转,经过测试所有电压都正常,CPU和显卡温度已起,感觉程序问题,巡维网下载原厂BIOS程序,用编程器刷写,然后就 不开机了,想着再把原机备份刷回去,TND竟然也不开机了,最要命的是上面2台机器同样故障,刷完BIOS程序后得到的也是同样的结果,不开机了,各位大神救命啊,指导一下 备注 BIOS程序刷了很多,迅维网能下载的全都试过, 不开机。。。。。。。。。。。。
limengxue1015
2025-11-10 14:22
不好意思乱码了,重发
wangyjkang
2025-11-10 17:43
3个bios同时坏 ,是不是你操作有问题
花晨月夕
2025-11-11 08:56
注意下BIOS芯片的品牌,或者编程是否支持芯片读写。
xikq
2025-11-11 10:06
刷写提示什么
DBJBW
2025-11-11 10:18
我这戴尔的也遇到同样情况其中一台型号与你的一样,编程器是809H.
luteaxoy
2025-11-11 19:02
是不是1.8V的BIOS
84106846
2025-11-11 22:31
楼主修好了没有?
limengxue1015
2025-11-12 08:14
25R256JV是3.3V供电。BIOS芯片肯定更换过好多个同型号,程序。。。芯片都更换过很多个,原来开机结果刷个BIOS全都不开机了,原装电池原装电源,拆开测,全部装好测,一样不开机
limengxue1015
2025-11-12 08:19
读取 擦除 编程 校验 全部正常,没有报错。编程器型号SMARTPRO X8 -PLUS
limengxue1015
2025-11-12 08:25
DELL 16PLUS 7620 —— DELL外星人M15 R6 —— DELL G5 提醒同行们,刷BIOS请慎重。。。。。
