标题: 高手是怎么测显卡核心是否短路 [打印本页]
作者: 集体跳水    时间: 2025-11-9 12:20
标题: 高手是怎么测显卡核心是否短路
功耗大的显卡  用万用表测好的核心几乎都是接近0欧  那么高手们怎么判断核心是否短路
顺便帮我看看这是什么核心的显卡
作者: u1543344    时间: 2025-11-9 13:19
高手看见这卡就扔了
作者: jxhhy123456789    时间: 2025-11-9 16:06
高手看见这卡就扔了
作者: 集体跳水    时间: 2025-11-9 18:08
这张卡没短路的 我就是想知道这是什么型号 现在已经查到  继续上一个问题
作者: u1504154    时间: 2025-11-9 22:38
高手看见这卡就扔了
作者: SKF    时间: 2025-11-9 22:52
2011年的显卡HD6970高手现在看到都扔了
作者: 聆听馨世界    时间: 2025-11-10 15:08
直接1v5a烧鸡,如果没有大断就说明没短路
作者: jyou    时间: 2025-11-10 18:07
我是来学习高手怎么搞的
作者: u1529654    时间: 2025-11-10 19:08
用毫欧表就可以量了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2025-11-11 07:18
用289C万用表
作者: u1545537    时间: 2025-11-11 07:30
看看供电管是否击穿了  没有击穿基本是不可能短路的  要是显存短路基本就凉凉了
作者: 集体跳水    时间: 2025-11-11 10:48
原来如此 谢谢
作者: 阿巴阿    时间: 2025-11-11 11:18
核心阻值几乎为0,测电感电容,短路测mos管,然后烧机
作者: 老吴来了    时间: 2025-11-11 14:01
反正我的表能测出来,短路就是0,没短的就是1
作者: u1569070    时间: 2025-11-12 00:33
你直接把电感断开,看看是前端短路还是后端短路就行了,后端短路基本都是核心短路,小概率电容短路。
作者: iPhoneAndroid    时间: 2025-11-13 21:05
把这个卡寄过来给我
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2025-11-14 08:44
上管输入阻止正常一般核心没有烧。
作者: 科迈电脑维修    时间: 2025-11-15 12:17
不测,都是猜的。
作者: conz99    时间: 2025-11-15 13:22
经验,有一张核心短路的卡,测过,知道自己的万用表这时候什么状态,再测好卡虽然都是接近0,但是会大一点,当然表要4位半靠谱点的,要是50块钱表那就算了。
作者: catsun    时间: 2025-11-16 11:02
最直观的方法还是烧鸡大法。
作者: u1575154    时间: 2025-11-17 17:18
前来学习操作
作者: 盗匪狂徒    时间: 2025-11-18 12:34
蜂鸣档红表笔接地,黑表笔测核心上的小电容或者电感看阻值
作者: 垌道    时间: 2025-11-22 14:52
怎么测量?换表
作者: 绿岛小寒    时间: 2025-11-25 19:08
核心短路不短路,直接看看供电有没有问题就是了,供电电压正常就是没短路,哈哈
作者: 毛畋顺    时间: 2025-11-28 15:47
测核显供电脚阻值,测开启脚阻值,不行用烧机大法
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2025-11-29 10:30
方法没有绝对靠谱
