标题: 求助大佬这种是不是能确定CPU挂了,惠普 HSN-Q36C,附上淘宝买的BIOS [打印本页]
作者: xlao9    时间: 2025-11-8 18:02
最开始客户说更新系统没管第二天开机黑屏,我以为是系统更新有BIOS更新失败了就没测量直接在淘宝买了BIOS刷上故障依旧,有触发动作,电流1A左右,后面量到CPU核心电压没出,只有VCC_AUX 1.8V,CPU烫的厉害,热成像看一个角落发烫,这种应该是CPU坏了吧。i5-12500H
最后附上购买的BIOS,版号DAXW5FMBCF0
DAXW5FMBCF0.7z
13.4 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 84106846    时间: 2025-11-8 18:24
换个U看看
作者: liuguangsong    时间: 2025-11-8 18:55
测一下CPU对低阻值,正常一下的可能就是CPU短路了,CPU核心供电0.8V以上,可以用0.8v烧鸡试试,很烫手的话CPU就坏了,你这种情况是CPU坏了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-8 22:29
二楼说得应该没有错
作者: zwjxidian    时间: 2025-11-9 09:03
应该是U坏了,换一个试一下吧,12代U比较烦人
作者: jyou    时间: 2025-11-9 11:45
先烧机看看 不行再换
作者: 红警电脑维修部    时间: 2025-11-10 11:03
作者: VXg3aUU3    时间: 2025-11-10 11:13
换一个试试
作者: 37592179    时间: 2025-11-10 20:12
打阻值呀,这个温度感觉还好吧
作者: bmd8800    时间: 2025-11-10 21:27
不用想只要热成像摘到一个角落发烫一定就是CPU坏了信息自己奥利给就啊哈哈哈哈
作者: u1556660    时间: 2025-11-11 13:07
测量阻值看看
作者: xlao9    时间: 2025-11-11 17:39
37592179 发表于 2025-11-10 20:12
打阻值呀,这个温度感觉还好吧
一个角落发热,核心供电都还没出
作者: xlao9    时间: 2025-11-11 17:40
是的,客户嫌贵退机了
作者: xlao9    时间: 2025-11-11 17:42
现在的新U太容易挂了,老U20v灌进去都不会坏
作者: 514906332    时间: 2025-11-12 09:36
6789 10代一样的挂,只要U上管击穿,一样的挂
作者: 笨笨1985    时间: 2025-11-13 14:22
大哥,你为什么不先检测一下PC3214这个电容呢?上端正常,下端不正常,后面接了一个电容,就是PC3214
作者: caijingbao    时间: 2025-11-13 14:57
现在机器CPU坏的多。更换费用高,客户一般都不休
作者: u1568132    时间: 2025-11-15 09:57
待机发烫吗
作者: laowu8788    时间: 2025-11-15 10:57
一个角巨热基本上都是坏的。正常的话是均与发热
作者: jxgzwen    时间: 2025-11-15 18:07
楼主拿一个热像,把大家给误导了,带偏了,实际上是应该是正常的,上面显示39度,不是正常温度吗  有触发动作,电流1A左右  CPU只有39度, 是太正常了,,,,,
作者: xlao9    时间: 2025-11-15 18:57
jxgzwen 发表于 2025-11-15 18:07
楼主拿一个热像,把大家给误导了,带偏了,实际上是应该是正常的,上面显示39度,不是正常温度吗  有触发动 ...
左边的39度是绿色十字位置的温度,红十字71度才是CPU上边的温度
