ZXCVWtest
标题: 华硕天选3050显卡锁频210求助 [打印本页]
作者: 343315081    时间: 2025-11-8 09:24
华硕FX507Z,gpu-z中显卡pwr_src 电压4千多V 正常因该是公共点20V左右,我看论坛上其他人都是功耗700多瓦锁频,我这是功耗不高,主供电太高,功耗芯片45495换过,外侧电阻貌似也无异常,有大神来指导下,
作者: 殴打小学生    时间: 2025-11-8 09:33
3.6.11.14脚是检测电压的测试是不是0.15v,可能有分压电阻坏了
作者: 343315081    时间: 2025-11-8 10:27
下边的贴图表格是台式显卡的参考,3.6.11.14与公共点之间连接的电阻阻值除了一个49.9欧姆,其他全是0欧姆,20应该是正常的
作者: 84106846    时间: 2025-11-8 13:04
参考图45495
作者: xlee5168    时间: 2025-11-9 00:25
查一查BG_REF_OUT与BV_REF的电阻网络看看。
作者: 343315081    时间: 2025-11-9 09:36
84106846 发表于 2025-11-8 13:04
参考图45495
谢谢提供图纸
作者: 343315081    时间: 2025-11-9 14:27
好了已经,不知道什么时候好了,下边的电压属于正常,打开高负荷应用后电压就正常了,显卡频率也上去了,从始至终就换了一个45495芯片,所以应该就是芯片问题,只不过一直注意力在电压那里,没测试甜甜圈这些高负荷应用
作者: 84106846    时间: 2025-11-9 20:57
楼主修好了没有
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-11-18 13:33
不错,,,,,,,,,,,,,
作者: 风骑士    时间: 2025-11-24 16:12
跑压力才知道能不能上去
