标题: [救助中]技嘉GA-k8n51gmf,上电不跳码,无显示 [打印本页]
作者: 必图    时间: 2009-8-31 11:07
技嘉GA-k8n51gmf上电不跳码,无显示,侦错卡显示00,754接口,用假负载测,cpu内核电压1.8V,时钟输入、系统复位信号、电源号信号无,内存假负载测,时钟信号电压0V(参考为1.1-1.8V),曾经修改,换了3300uf 6.3v 电容一个,我把图上传,希望高手能指点下。本人新手,不清楚测试点,上网找资料没有办法解决,问题:1、没有时钟,到底是“电源”问题?2、桥的问题?(听说时钟电路集成在桥里);
作者: 朱明义    时间: 2009-8-31 11:48
先供电,再时钟,最后才复位!楼主一步一步来吧
作者: 骑着老鼠抓猫    时间: 2009-8-31 11:51
修过一块梅捷754的班子,条子没3.3,呵呵,时钟IC集成桥里,最后拆配件了...
作者: 桂林迅驰    时间: 2009-8-31 12:03
可以试着加焊一下北桥
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-31 13:22
个部位电压正常的话你就量下CPU复位正常不,这板北桥空焊的多
作者: 狼哥    时间: 2009-8-31 14:03
应该是北桥。
现补下看看把
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2009-8-31 20:45
北桥空汗  吹吧
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-31 21:25
5# 蔡杰赢
请问高手,你的经验中是这块板空焊的多还是GA都会很多空焊,
作者: xuboming    时间: 2009-8-31 22:25
5# 蔡杰赢
临沧娃娃 发表于 2009-8-31 21:25
GA-k8n51gmf,NVIDIA GeForce 6100+nForce410
nForce的桥都是发热大户,爱脱焊
看这板的北桥散热片小了点,咋看着跟8IPE1000-G散热片一个德性~
作者: 大大懒虫    时间: 2009-8-31 23:12
00不自检,复位。有可能是CPU底座虚焊或CPU有问题,找个换上试试看嘛。
作者: 狱峥    时间: 2009-8-31 23:24
供电都不正常。。。。跟桥虚焊没关系吧。。。先修供电
作者: 必图    时间: 2009-9-1 08:06
谢谢高手们的指导,这块板感觉是静电击穿什么(北桥也有可能),经过:板是我同事的,开始是进不了系统,也许是冬天的关系,没有注意到,在检查各部件后(就不自检,当时没有带侦错卡),估计是板或cpu的问题了,最终cpu是正常的,我帮他买了二手的,现在这板就成了研究品了,个人感觉北桥一定有问题(发热量很少),但是到底是供电的问题引起的,还是北桥已经挂了。因为板子他拿给别人弄过,换了一个电容,对方的判断没有告诉我。 **有没有高手可以告诉我和北桥有关的检测点,因为不熟悉北桥检测点,根本不知道是否北桥供电有没有问题**
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-9-1 08:26
你看一下内存供电正常吗?修过一梅捷754的,内存供电没有,复位长亮,换了一个管OK了.
作者: 必图    时间: 2009-9-1 10:54
最新情况  内存假负载测:辅助电压1.32V  (参考:1.25V) 2、 系统总线:信号电压2.65V(参考3.3V)3、主供电2.66V(参考2.5V)4、时钟:0V
作者: 必图    时间: 2009-9-1 10:58
一个3300uf 6.3V 电容 用820uf 2.5V替换了(是第一个维修的人换了)请问影响大不大,附:图片
作者: 猥琐男    时间: 2009-9-1 11:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 必图    时间: 2009-9-1 11:37
我也感觉有点高,但是不知道是那个管的问题,如上图测:两个 50N024-09P ,电压分别为12.54V 3.33V 0.27V  、 50N024-06P,电压分别为 1.85v 9.85V 0V
作者: 必图    时间: 2009-9-1 11:41
cpu假负载情况: 时钟输入0V   系统复位信号 0.08V  总线基准电压0.34V(容易变动) 串行总线电压 1.29v  电源号信号 0.08V    cpu内核电压1.84v  vtt调整电压1.35v
作者: 必图    时间: 2009-9-1 11:47
上面图的  上面的D420 电压 上3.40V  左5.18V  右2.68v    第二个D420  上3.41V  左3.61V  右1.29v
作者: 俺是农村滴    时间: 2009-9-1 11:52
会不会是CPU的问题呢?以前我有遇到过,不知道具体故障是不是跟楼主的一样。当时因为这个板很少人用,CPU也不常有,所以一直没理它,某天有个客户的机器拿来清理灰尘,刚好有CPU可以测试。于是接到故障板上,故障板故障完全解除。因为手头上没啥工具。所以,用这个笨办法。
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-9-1 21:22
先看桥的供电~供电正常加焊桥吧
作者: 必图    时间: 2009-9-2 08:43
请问桥的供电怎么查啊?请教!本人新手啊。
作者: 东东电脑维修    时间: 2009-9-2 08:49
直接加焊桥
作者: 必图    时间: 2009-9-2 09:48
我用250度吹了10秒左右,怕吹久了把锡球吹坏了。这个板的电源控制芯片网上的资料少,没有找可参考的案例,我查了下,判断是一个Ld7120ps 是控制电源芯片,pwm(pulse-width mondulation)脉冲宽度调制,找到的资料电压控制芯片RT9202,是RT的,大家指点下啊。
作者: 必图    时间: 2009-9-2 09:50
我之前发了几张图,有电压的,高手能不能帮忙看看,到底是否有问题。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-2 10:07
根据假负载上电压来看,先修U的复位,看一下北桥的供电
作者: 焦作小崔    时间: 2009-9-2 15:51
我修过这样的一块主板,不跑代码但是复位正常 压桥可以跑代码 这种主板桥虚焊的比较多
作者: 必图    时间: 2009-9-2 17:20
压桥我已经试过了,没有反应,估计不是虚焊。请问大家可以告诉我怎么成北桥的供电吗?测试点如何找。如果不好说明的话,可以告诉我C51G的供电电压应该是多少V呢?大家给点提示啊。
作者: 必图    时间: 2009-9-5 22:23
应该是由于没有实质性的进展,已经没有人看了,我觉得供电方面是有问题的,初步判断桥旁边的aod420坏了,不知道电源芯片ld7120ps有没有问题,在淘宝拍了几个420,当换了后,告诉大家结果。
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2009-9-5 22:27
直接重做北桥吧,这板北桥爱脱焊!
作者: 子小龙    时间: 2009-9-5 22:52
八层北桥挂吧,不防主U和内存试试
作者: 文易福    时间: 2009-9-5 22:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文易福    时间: 2009-9-5 22:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 必图    时间: 2009-9-6 17:06
谢谢大家了,今天D420到了,换上,结果可以开机,通过自检,但是还有一个问题,集成显卡不正常,偏蓝,估计是红色信号有问题,暂时没有头绪了!那个AOD420是桥旁边的,估计和桥供电有关。之前已经说过了,这板之前有人修改,用25V  820uf 替代了 6.3V 3300uf的电容,不知道这会不会影响显卡。
作者: 还有你    时间: 2009-12-5 08:27
我也覺得这板北桥空焊的多
