标题: 求助大神:ThinkPad X1gen8拆除无线网卡后不亮机 [打印本页]
作者: 统领三界    时间: 2025-11-5 08:21
求助大神:ThinkPad X1 gen8拆除无线网卡后不亮机的解决方法,由于保密要求必须拆除无线模块,之前拆过别的X1能正常开机亮机,然这次的X1拆除后电流只能跑一遍不跳变,我看了无线网卡型号,都是英特尔的AX201D2W如图:版号是NM-C881,右边网卡是原机的,左边是以前拆除后能正常亮机的
作者: 顺景电器    时间: 2025-11-5 09:06
个人猜测就像有些主板检测不了键盘就不开机一样,会不会是你拆前bios没关无线,bios开机检测不了就当故障不开机了,
作者: 长安长    时间: 2025-11-5 09:23
这个是不是移位了
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-5 09:26
个人觉得与WIFI无关,与BIOS有关系的可能性更大一些。
作者: 徐昌辉    时间: 2025-11-5 09:34
长安长 发表于 2025-11-5 09:23
这个是不是移位了
看着像是接地保护的吧 应该不是这个问题
作者: 统领三界    时间: 2025-11-5 10:20
顺景电器 发表于 2025-11-5 09:06
个人猜测就像有些主板检测不了键盘就不开机一样,会不会是你拆前bios没关无线,bios开机检测不了就当故障不 ...
我感觉也是,但是不会修改bios文件啊,有没有会的大神
作者: 绝世无双丶    时间: 2025-11-5 11:00
低温锡   拿好不谢
作者: babymax08    时间: 2025-11-5 14:13
有个公司也让我搞,果断不干
作者: redfish133    时间: 2025-11-5 15:31
上电自检过程没检测到就停止了
作者: 智能phone王龙    时间: 2025-11-5 16:40
7楼说的有道理
作者: hejian0710    时间: 2025-11-5 18:29
什么情况啊!发不了
作者: 统领三界    时间: 2025-11-5 18:38
redfish133 发表于 2025-11-5 15:31
上电自检过程没检测到就停止了
应该是的,请问大师有没有pojie之法,先谢谢了
作者: 统领三界    时间: 2025-11-5 18:39
hejian0710 发表于 2025-11-5 18:29
什么情况啊!发不了
什么发不了,你是新西兰的师傅吗?
作者: gggg0527    时间: 2025-11-5 18:41
当没有大神出现时,细看一下拆卸周边环境,防止无意间自造故障,再刷一下软件,
作者: 统领三界    时间: 2025-11-5 18:41
绝世无双丶 发表于 2025-11-5 11:00
低温锡   拿好不谢
什么低温锡?我风枪拆下来的,保护了CPU的
作者: 统领三界    时间: 2025-11-5 18:42
显微镜下仔细检查了没掉
作者: 84106846    时间: 2025-11-5 18:44
等待楼主的结果
作者: 统领三界    时间: 2025-11-5 18:45
84106846 发表于 2025-11-5 18:44
等待楼主的结果
啊,你也没碰搞过吗
作者: 84106846    时间: 2025-11-5 18:49
等待楼主的结果
没有,就想知道你这个是什么情况
作者: qq549129    时间: 2025-11-5 19:07
装回去试试
作者: a842028812    时间: 2025-11-5 21:25
我来告诉你吧,你装回去就行了,ThinkPad极少数笔记本无线模块里面有信号参与开机,几乎没人知道的,都觉得无线模块不会引起不开机
作者: aya又回来了    时间: 2025-11-6 09:40
尝试bios刷几个吧 常规的肯定不影响   以后这检测和绑定机制越来越死
作者: 绝世无双丶    时间: 2025-11-6 11:07
只要确定不掉件,就盘一下CPU,
作者: 475798291    时间: 2025-11-6 11:50
Thinkpad   x1 不支持拆除无线网卡  拆了以后就会不亮
作者: tanlei    时间: 2025-11-6 14:46
a842028812 发表于 2025-11-5 21:25
我来告诉你吧,你装回去就行了,ThinkPad极少数笔记本无线模块里面有信号参与开机,几乎没人知道的,都觉得 ...
装上也不行了 我试过
作者: tanlei    时间: 2025-11-6 14:47
我去年干了和你一样的事 拆了2台全部GG最后换的主板
作者: 统领三界    时间: 2025-11-6 18:36
啊,难道真没有解决之法了吗?
作者: 统领三界    时间: 2025-11-6 18:37
tanlei 发表于 2025-11-6 14:46
装上也不行了 我试过
还真是装回去也不行了,还是跑一样的电流到0.4几定住了
作者: 统领三界    时间: 2025-11-6 18:43
装上也不行了 我试过
还真是,装回去也不行了,一样的电流直接跑到0.4几定住不动了,期待大神解惑 啊
作者: zhuchao333    时间: 2025-11-6 18:51
CPU拆虚焊了 或C PU供电虚焊
作者: assman    时间: 2025-11-6 21:59
你这手有点抖啊
作者: 超人日记    时间: 2025-11-7 07:32
拆坏,拆无线网卡不影响开机
作者: 统领三界    时间: 2025-11-7 08:09
超人日记 发表于 2025-11-7 07:32
拆坏,拆无线网卡不影响开机
你是没碰到过吧
作者: a842028812    时间: 2025-11-7 09:13
装上也不行了 我试过
应该不会,装上去就可以的,你没装好吧  ,如果说确实跟wifi模块没没关系 那么可能主板低温版本的吧  你是不是吹爆周边芯片了这个要仔细看看了
作者: VXUTE1bG    时间: 2025-11-7 09:53
不要拆模块,拆供电最简单
作者: 583931727    时间: 2025-11-7 10:32
这个是不是移位了
拆成这样,那其它地方有没有掉件的?
作者: 统领三界    时间: 2025-11-7 11:41
583931727 发表于 2025-11-7 10:32
拆成这样,那其它地方有没有掉件的?
没掉件,显微镜下看 了
作者: tanlei    时间: 2025-11-7 14:02
a842028812 发表于 2025-11-7 09:13
应该不会,装上去就可以的,你没装好吧  ,如果说确实跟wifi模块没没关系 那么可能主板低温版本的吧  你 ...
拆这个不会吹爆周围的芯片 去年2台一样的机器装回都不行
作者: tanlei    时间: 2025-11-7 14:04
我换的板子
作者: 统领三界    时间: 2025-11-7 16:18
tanlei 发表于 2025-11-7 14:04
我换的板子
具体你也没找到哪里问题吗?换板子怎么拆除的无线网卡,
作者: 统领三界    时间: 2025-11-7 18:27
说的啥啊,本来是好的,要求拆掉的
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2025-11-7 20:17
屏蔽罩里网卡芯片爆锡短路了,拆了重植下就好了。屏蔽网卡罩子里有个电感拆了就可以  正常开机
作者: 统领三界    时间: 2025-11-8 08:57
感谢大神回复解惑,我试试,请问师傅是哪个电感拆了就行了
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2025-11-8 11:26
上面左右俩都拆了
作者: 统领三界    时间: 2025-11-8 11:58
佳晨笔记本维修 发表于 2025-11-8 11:26
上面左右俩都拆了
好的我试试
作者: jyou    时间: 2025-11-8 12:37
楼主修好了没有!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-11-8 15:30
自检要认无线网卡吧,要么是拆时动到小件了,先还原排除了
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2025-11-8 15:39
BIOS有关系的可能性更大一些。
作者: VXg3aUU3    时间: 2025-11-8 15:56
这是给自己加工作了啊
作者: 统领三界    时间: 2025-11-8 16:24
jyou 发表于 2025-11-8 12:37
楼主修好了没有!
没有呢,,,,
作者: 统领三界    时间: 2025-11-8 16:56
qq549129 发表于 2025-11-5 19:07
装回去试试
装回去还是一样
作者: 统领三界    时间: 2025-11-8 16:57
上面左右俩都拆了
不行还是一样的电流
作者: 统领三界    时间: 2025-11-8 17:52
VXg3aUU3 发表于 2025-11-8 15:56
这是给自己加工作了啊
客户要求拆的,怎么就加工作了
作者: lyg7806    时间: 2025-11-9 09:08
跟无线网卡无关,改放军叔叔的拆过30台都能开机
作者: acer004    时间: 2025-11-9 09:57
装回去还不行的话应该是拆的过程中出现问题了。
作者: 统领三界    时间: 2025-11-9 11:51
你说有没有可能网卡坏了才不行的,我把以前拆的同型号的网卡天线接口都量了一下阻值,发现都是对地的,按说不应该啊,天线有一根对地的,另一根不应该对地吧,可是拆之前的三个网卡接口都一样的对地短路的,难道我一共四个网卡都拆坏 了吗?实在难以理解,只有天线接口短路的,其他内部的都测量了没有短路的
作者: 52571688    时间: 2025-11-9 19:02
装回去也不开机,应该你拆的时候碰到别的地方了。
作者: 八个    时间: 2025-11-10 09:30
无线网卡可以拆的   可能碰到哪里了   我拆了好的台了  没有激活拆新机就拆网卡   部队的机器不能有网卡
作者: tanlei    时间: 2025-11-10 10:29
退回了啊   一个板子花了我好几百换出来的呢
作者: 风骑士    时间: 2025-11-10 11:58
拆到脑子了
作者: youxingle    时间: 2025-11-10 13:48
我前几天也遇到的,刷bios不行
作者: 统领三界    时间: 2025-11-10 14:02
请问一下,你拆的是ThinkPad X1 gen几的?,我之前也拆别的X1了,是可以拆的
作者: 统领三界    时间: 2025-11-10 14:05
这机器设计实在坑人啊,有的X1就可以拆,甚至有的是插拔的
作者: yongfei    时间: 2025-11-10 14:41
目前还没遇到过,期待楼主结果
作者: 1031023728    时间: 2025-11-10 15:54
屏蔽罩拆了,看看里面的芯片有无短路,排除后在吧无线网卡装上看看能不能开机
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2025-11-10 21:58
16楼说的有道理
作者: 统领三界    时间: 2025-11-11 07:59
youxingle 发表于 2025-11-10 13:48
我前几天也遇到的,刷bios不行
你也是拆了无线模块不显示了吗?
作者: 统领三界    时间: 2025-11-11 08:00
我在广场吃炸鸡 发表于 2025-11-10 21:58
16楼说的有道理
能不能说点有用的啊
作者: 统领三界    时间: 2025-11-11 11:04
拆的什么型号的机器呢?都是X1的分好几个型号呢
作者: administrator    时间: 2025-11-11 12:51
是不是拆碰掉件了   THINKPAD的的也拆了不少    也没遇说拆了不显示的
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2025-11-11 15:56
统领三界 发表于 2025-11-11 08:00
能不能说点有用的啊
说的就是有用的    就是那么回事,这个机器就是这样的 。
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2025-11-11 15:58
这个机拆WIFI 就是会不亮机的
作者: 统领三界    时间: 2025-11-11 18:05
我在广场吃炸鸡 发表于 2025-11-11 15:58
这个机拆WIFI 就是会不亮机的
难道没有解决方法吗,客户说不拆除无线的也不能用
作者: sensery2022    时间: 2025-11-11 19:21
看了半天,也没有解决的,   下次这个遇到了还是绕路
作者: shhb3618    时间: 2025-11-12 08:36
楼主你最后是换主板了吗,
作者: 统领三界    时间: 2025-11-12 08:44
shhb3618 发表于 2025-11-12 08:36
楼主你最后是换主板了吗,
正在找板子中,问网上有板子,买时想着让店家直接拆掉,可店家都说拆不了,拆了就不亮机了,问有通用的板子可以拆的没?也都说没有,实在是烦啊
作者: 统领三界    时间: 2025-11-12 08:45
绕路就对了,直接问卖板子的都说拆了就不亮机了
作者: 鲁国大海    时间: 2025-11-13 17:21
我也是这样干的。然后把铁壳扣好。电脑有问题找客服
作者: 鲁国大海    时间: 2025-11-13 17:23
我最狠拆过一台。三万多的工作站。手有点抖。
作者: favospace    时间: 2025-11-13 21:11
估计碰到其它元器件
作者: 统领三界    时间: 2025-11-14 08:41
手抖是正常的
作者: laowu8788    时间: 2025-11-15 10:54
这要赔机了吗?
作者: yuoooh    时间: 2025-11-15 18:24
一般不会开机还扫描网卡在不在,即使有也应该启动后报错吧,仔细检查周围,有没有加热影响到,实在不行装回试试
作者: yuoooh    时间: 2025-11-15 18:28
装回去一样的话,附近别的地方爆锡了?特别是打胶的芯片
作者: 统领三界    时间: 2025-11-17 08:02
favospace 发表于 2025-11-13 21:11
估计碰到其它元器件
没碰到,就是不亮机了
作者: 统领三界    时间: 2025-11-19 08:25
zhuchao333 发表于 2025-11-6 18:51
CPU拆虚焊了 或C PU供电虚焊
错,不对,不是那样的
作者: annel0724    时间: 2025-11-20 22:36
我也干过这事,当时也犹豫好久,不过拆后可以开机的
作者: 统领三界    时间: 2025-11-21 08:10
不是同型号吧
作者: hefeiyu82    时间: 2025-11-21 12:40
我以前把无线晶振拆了,一样不开机,在装回去就正常开机,应该是无线网卡参与了开机
作者: 统领三界    时间: 2025-11-21 18:46
是的,这设计的真是坑人啊,你还是比较幸运的,你怎么想到不全部拆掉的?
作者: hefeiyu82    时间: 2025-11-22 10:18
害怕拆了不开机。不开机在按回去就可以了,
作者: wangqh88    时间: 2025-11-30 17:49
这坑人的设计
作者: 百花村软件园    时间: 2025-12-1 19:34
谢谢分享!
作者: 统领三界    时间: 2025-12-3 08:05
wangqh88 发表于 2025-11-30 17:49
这坑人的设计
你说一个无线模块也设计到开机电路里,脑袋里是不是有包
