标题: 关于TPS65994 的一些问题 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-11-2 18:05
本来我打算写个长篇大作,详细说明typc 的各种工作方式及原理的,无奈身体原因,还是放弃了。大家做维修一定要多注意身体。
接到一台笔记本电脑,没有任何图纸,有句话叫重奖之下必有勇夫,于是我报了一个略高一点的价格,然后我就接下来了。板号 223077-1,主板如图
维修过程暂时不说,处理好主板的所有问题。发现TYPC 只能到5v.拆了typc 芯 片,发现这个芯片被动过。
然后就有了我这个操作。我把拆下来的tps 65594AD 直接移到了这个m191的板子上,来证明这个芯片是不是好的。
我还有很多料板,都能验证TYPC 芯片是不是好的。之所以选择这个板子,还有其它目的。
TPS65994 芯片怎么快速植球,我今天也来说一下。用手机植锡的钢网。20秒搞定
这个板子的原来IC 是TPS65994AEYBGR,图纸如下
具体工作原理,我前面也有介绍了,这里就不多说了。
然后我就判定这个板子的芯片不是AE,也不是AD.于是买了一个料板。确定TYPC 芯片型号为 TPS65994BF
直接把TYPC 芯片移过去,typc电压升到20v。这个板子升压需要EC 参与。
下面来简单说下,这个板子的升压过程。
这个板子,先是进来5V ,5V 过了隔离管后,到了充电电路,充电电路会升压。如果typc 没有升压,接上电池,电池也是可以充电的。但功率很小。没升压,建议不要去尝试开机。走题了。
在升压过程中,5V 的电流会慢慢起跳。3.3V 、5V、1.8v 都会出来电压。完成通迅,typc 变为20V 后,只保留线性3.3v 电压工作(其它的也没测试)。充电电路由原来的升压改为降压。因为这个没图纸,我也不能说的很详细。但愿对大家有帮助,有时间我把一些基本的TYPC 电路详细说下。
作者: 250657482    时间: 2025-11-3 09:07
感谢楼主的无私奉献  。
作者: 飞驰123    时间: 2025-11-3 09:41
老哥,钢网能推个链接吗
作者: VXM1BYTn    时间: 2025-11-3 09:50
楼主辛苦了!居然还有维修笔记,厉害!点赞!!
作者: mfksxx520    时间: 2025-11-3 10:58
很少看到上门维修的师傅,还有如此技术的
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-11-3 12:47
飞驰123 发表于 2025-11-3 09:41
老哥,钢网能推个链接吗
迅维网上有卖的。大部手机的植锡网,很多都能用来植这个TYPC 芯片。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-11-3 12:54
维修笔记是上传错了。
我写了很多维修日记,只是日记不加编缉很多人看不懂。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-11-3 13:01
mfksxx520 发表于 2025-11-3 10:58
很少看到上门维修的师傅,还有如此技术的
谢谢您的好评。
我做了差不多20 年的电脑维修了,不论是装机,还是芯片级维修,技术水平都可以。只是不懂的经营。
作者: 84106846    时间: 2025-11-3 13:33
试试AE+24一起搬了看能不能升压到20
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-11-3 20:58
测试错了,所以我删除了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-11-3 21:21
经过一天的测试,ac 和AD 升压不一定需要24 芯片,给大家带来不便,深表歉意。有部份板子的TYPC 还在研究中。
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-3 21:23
这个值得点赞虽然没有图纸,但分析得有道理
作者: u1551625    时间: 2025-11-5 11:18
身体是革命的本钱,这行久坐,大家要注意身体
作者: u1551625    时间: 2025-11-5 12:50
大佬nb,怨不得能成功,好想借您的葵花宝典看看
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-11-5 13:42
我是混的最差的,也是最失败的,唉。。。。。。
作者: 1225322502    时间: 2025-11-5 15:39
但分析得有道理
作者: u1551625    时间: 2025-11-5 20:13
现在经济不景气,整个行业都卷,不然联想不会主动下场出百应,散摊更别提了,大佬有技术,打不过不成就加入试试吧,入个厂商的牌子,再经营下网店,至少是张牌
作者: catsun    时间: 2025-11-5 20:24
谢谢楼主分享维修经验。
作者: 84106846    时间: 2025-11-5 20:28
图纸中标注TPS65994AEYBGR缺料TPS65993ADYBGR代替,是不表示这两可以互换且24c512里的程序也一样
作者: 84106846    时间: 2025-11-5 20:29
研究出结果回复一下,谢谢
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-6 08:47
这个维修经验贴子深入研究了TYPE-C接口供电方式的基本工作原理,有理论支撑有实践验证,点赞。
作者: foxtest    时间: 2025-11-6 21:24
感谢分享,
作者: 百度CDt12    时间: 2025-11-8 16:55
谢谢分享,维修步骤详细,有理有据
作者: 百度CDt12    时间: 2025-11-13 07:47
谢谢楼主分享,写的详细,步骤清晰,受益匪浅
作者: t252970629    时间: 2025-11-13 08:31
学习下,这type c 就是多于的事
作者: qinlu123    时间: 2025-11-13 09:59
大家看一看TPS65994内部结构就懂了,PP5V纯粹鸡肋,不接也没啥事,但是接上20V串到PP5V是迟早的事。不知道各个主板设计工程师是菜还是故意的,PD充电头升压前输出的5V根本没有必要用,即使要用也要做好20V串进来的保护,以小新2021主板设计为例,这种设计纯属智障不知道怎么过的评审。
作者: languang84    时间: 2026-8-5 11:43
确定的是   223077-1主板的TYPC 芯片型号为 TPS65994BF吗?
作者: 芯捷电脑    时间: 2026-8-21 16:25
qinlu123 发表于 2025-11-13 09:59
大家看一看TPS65994内部结构就懂了,PP5V纯粹鸡肋,不接也没啥事,但是接上20V串到PP5V是迟早的事。不知道 ...
是为了控制产品生命周期。连你都看的透,厂家看不透?
作者: hxjreason    时间: 3 天前
请教板子上u7401和u7402是啥型号的管子谢谢
作者: VXiTVREc    时间: 3 天前
经验很到位,感谢楼主。
作者: u1504154    时间: 3 天前
这思路开阔,回头照着试。
作者: 左小莫(维修)    时间: 1 小时前
不错的,让我学习到了很多,感谢分享!
