查看: 179|回复: 5
[已解决]
影驰GTX1050虎将无1.8v
发表于 2025-11-2 12:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
影驰GTX1050虎将无1.8v
5v有,发现没有1.8v,
1.0v和1.8v都是丝印3a 3j 。型号未知,对调还是没有。机智的我去淘宝卖芯片的问型号。找来型号RT8071 搜图纸发现10脚en无电压,没有图纸,乱打三极管找到了Q28,Q28连了Q27 Q27  12v正常,输出只有0.74v,直接把Q28拆了上机,一切正常。
发表于 2025-11-5 23:46:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
真是学无止境,涨知识了
发表于 2025-11-7 14:35:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知楼主扫了多长时间
发表于 2025-11-9 08:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
6啊,实力与运气并存
发表于 2025-11-9 12:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
控制开启的逻辑转换三极管。
发表于 2025-11-9 12:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很多维修中,可以偷懒默认强制开启。去掉控制。
