tinkpad t450 nm-252独显版进水维修
u1474198
2025-11-1 11:23
tinkpad t450 笔记本,版号为NM-252 Rev1.0
进水后。拆机裸板测试,电流从200多ma,跳变到450ma,然后掉电。
请大佬们给点维修思路。
u1474198
2025-11-1 13:00
内存有1.35v电压
vcccpucore有1.8v电压
还在继续排查中
杜俊岩
2025-11-1 13:07
仔细找找看,还有地方有坏的
小段2010
2025-11-1 15:12
进水的机器有短路的地方 一般通电会发烫的 有热成像仪器可以查下
杜俊岩
2025-11-2 10:04
有试波器,打一下,看一下
mfksxx520
2025-11-3 11:20
进水的地方重点排查
