hp DA0PANMB8F0 开机不显
oyc264
2025-10-31 16:46
hp DA0PANMB8F0 开机不显
接一台hp 插电充电灯着橙色,能触发,指示灯亮几秒后灭了,然后反复自动亮几秒,不停反复,就是不显示,拆开看外观没进水。量了各个电感电压,发现有一个电感没电压,拆开量了4个滤波电容,原来有一个短路了。原来是20U。随便找了一个换上,上电原来5V 电压。正常亮机
84106846
2025-10-31 17:38
5V待机短路吗?
oyc264
2025-10-31 18:16
是的 5V没有了
mfksxx520
2025-11-3 11:40
捡 钱的活.多来点
