陈祖平 发表于 2025-10-28 14:41
楼主检查下桥的条件,肯定是桥工作条件不满足
u1560733 发表于 2025-10-28 14:31
有没有一种可能桥周围掉件了
DVL23 发表于 2025-10-28 17:43
我修过一台时开时不开的。加焊桥,换桥,换EC,好了又坏来回反修几次。
最后发现是桥周边一颗小电容要短不 ...
liupinganxinkej 发表于 2025-10-28 18:53
你板号是什么也不说一下
qjx18199 发表于 2025-10-28 18:25
我是这样理解的,如果桥的条件不满足,应该测量不到32KHZ晶振,还有桥发出RSMRST信号
VXg3aUU3 发表于 2025-10-29 16:05
解决了吗?我有快板也一样
lqyung 发表于 2025-10-29 12:35
注意适配器检测,这个虽然是普通电源头,但座子带检测,我修一台搞了半天
wangyjkang 发表于 2025-10-29 09:01
acer的桥 只能用 全新的,或者 acer拆机
qjx18199 发表于 2025-10-28 21:55
板号LA-J871P
油炸咸鱼 发表于 2025-10-29 20:50
查一查rtc的延时电路吧
taozhihai 发表于 2025-10-30 18:41
换的是全新的桥吗?
qjx18199 发表于 2025-10-31 14:28
统一回复大家,笔记本修好了,感谢大家的热情回复,其中有一位大师说要读取BIOS,用示波器测量片选有下拉, ...
qjx18199 发表于 2025-10-29 19:57
谢谢了,我试试看看行不行,我估计就是桥问题,11大待机条件都有了
统一回复大家,笔记本修好了,感谢大家的热情回复,其中有一位大师说要读取BIOS,用示波器测量片选有下拉,数据为一条直线没有动作,耐心根据点位图查看,发现数据下拉电阻和旁边的原件有一坨锡连接起来了,(电阻在背面,不仔细根本看不出来)故障很隐蔽,应该是值球的时候,有些遗漏的锡球粘在主板上,经过BGA焊台加热融化后连在一起,把连锡去掉后,上机电流到1.7A不动,屏幕不亮,测量屏幕没有收到桥发出EN开启电压3V,强制短接上3V后,屏幕还是不亮,修到这个份上,想了很久,抽了半包烟,感觉应该是新换的桥要刷BIOS,下载论坛里的大神给的BIOS后,电流跳到了3.8A,屏幕亮了,但是笔记本突然掉电重启,此时心里顿时又失落下来,连续抽了2根烟后,装上电池后开机正常,应该是我那可调电源不行,很多笔记本都过不了保护隔离,即使调到21V也不行。
总结,其实换第二个桥应该就可以正常开机了,由于惯性思维,总觉得买的桥有问题,没有耐心的去检测BIOS电路,总以为桥有待机电压就会输出SLP,其实这个型号的笔记本,桥开启SLP信号要读取BIOS才能开启SLP信号,走了一大圈弯路,在此,谢谢大家的帮助,祝你们生意兴隆。
