标题: 三星22寸 ,这是灯条还是驱动板问题? [打印本页]
作者: 五五无    时间: 2025-10-26 21:54
三星227E4Q,不定时黑屏,用灯照屏幕是有图像的,前天一个晚上放电视 早上起来还是正常的,今天10分钟不到就黑屏了, 电解电容我用镊子电桥测了D值都是正常的,有个固态电容25V100 的正常的我也换了个35V的,驱动板耳朵凑近有电流声,我虽然有灯条测试仪,但是灯条排线有很多条不知道怎么测  2条线的还简单一点测,这是驱动板还是灯条问题啊?
作者: aya又回来了    时间: 2025-10-27 08:30
当然是灯条的概率大  不过就算是升压板也有问题 那成本也不超过10块钱
作者: 五五无    时间: 2025-10-27 08:36
驱动板也有问题要换吗?有电流声是板子有小问题了吗
作者: VXg3aUU3    时间: 2025-10-27 09:50
驱动板不贵,换了再看。
作者: 五五无    时间: 2025-10-27 11:13
VXg3aUU3 发表于 2025-10-27 09:50
驱动板不贵,换了再看。
关键是22寸的,驱动板30左右,换了,万一不行又要换灯条不划算了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2025-10-27 11:24
看看灯条接口是不是脱焊了  有一个款三星的 灯条容易脱焊
作者: 武林推手    时间: 2025-10-28 16:50
我虽然有 ,但是灯条排线有很多条不知道怎么测  2条线的还简单一点测,这是驱动板还是灯条问题啊?
把灯条排线供电接一起接灯条测试仪的正极,除供电外的接一起接灯条测试仪的负极。来验证。一般都是灯条的问题。当然也可以查一下背光升压电路是否升压或是否电路正常。供参考。
作者: 龙宽九段    时间: 2025-10-28 17:26
百分之一千是灯条问题,板子很少坏
作者: 武林推手    时间: 2025-10-28 17:53
龙宽九段 发表于 2025-10-28 17:26
百分之一千是灯条问题,板子很少坏
是的,兄弟!但在论坛上还是讲些实情。万一不是灯条呢?哪怕是万分之一的可能性。别人会误解我们的。呵呵!
武林推手之让维修成为一种快乐!
作者: 飘在华东    时间: 2025-11-9 17:37
那就买板时买运费险,不过现在运险很贵了就是
作者: 深邃的眼睛    时间: 2026-1-8 23:00
驱动板哪里能买到?
作者: 天奇电脑维修    时间: 2026-1-10 15:25
看看是不是灯管老化了
