标题: 一华硕K8M2N-LX 开机跑50 [打印本页]
作者: 新沂点石    时间: 2009-8-31 10:36
有时点 RST 能起动  不知道什么问题
作者: 战神飘飘    时间: 2009-8-31 10:56
这个故障我修过,当时我那机器也是跑50,但只要把电池拔下来,CMOS放电后能正常启动(不拔电池跳线不起作用),但重启有进不去了,或进bios设置保存后,重启又进不去了,后来怀疑是BIOS出问题,于是重刷了BIOS,但还是不行,无耐的情况下我把CPU换了下,结果好了;在维修中我们一直坚信CPU是不容易坏了,往往最信任的东西就坏了,无语啊,我那是AMD 939 3300+的CPU,上二手市场买个花了70元
作者: 朱明义    时间: 2009-8-31 13:21
U很容易坏的!!!!看来要多准备几个
作者: 新沂点石    时间: 2009-8-31 13:35
问题是 我把U 上到别的板上  正常
作者: 何佳马静    时间: 2009-8-31 13:45
50应该是北桥,清洗下试试
作者: 狼哥    时间: 2009-8-31 13:49
我修过不过是内存上的91.92脚 3.3V有个只有2点及。
作者: 新沂点石    时间: 2009-8-31 14:44
现在开机变成45了
作者: 沈元    时间: 2009-9-6 21:36
换下25晶振
作者: 真命天女猫    时间: 2009-10-16 18:16
很好,辛苦楼主发这么有意义的帖
