惠普TPN-C125 电流卡在0.695 屏幕不亮
173438595
2025-10-23 09:16
惠普TPN-C125 电流卡在0.695 屏幕不亮求大师指点一下谢谢
liupinganxinkej
2025-10-23 10:25
先看一下跑码没还是定电流
173438595
2025-10-23 11:46
跑到0.6 就不动了
陶升庆
2025-10-23 14:38
刷个程序 换个内存 最后换u
kingabc
2025-10-23 15:30
不是内存就是U, 这是集成的CPU
zwjxidian
2025-10-24 11:29
刷一下BIOS,才测试内存和U,U的可能性大一些
sainie2013
2025-10-24 21:14
吹吹显卡,看看有无动作
84106846
2025-10-24 23:19
电上全了 没有,
u1473381
2025-10-25 09:11
处理器的可能性大,
VXcxdkdI
2025-10-25 11:28
刷bios 不行干CpU
忧伤的AMD
2025-10-26 01:17
我有个主板单槽开机
qq311231
2025-10-27 16:46
看下有没有 先选信号 和内存 sma 波形
chencangjin
2025-10-28 14:13
就这点信息量确实很难帮到你
chencangjin
2025-10-28 14:15
测一下各地方的电压看正不正常先,正常就先刷一下BIOS
陈祖平
2025-10-28 14:42
示波器测试下内存总线,看看跑马没
liupinganxinkej
2025-10-28 19:40
以测量的所有数据为依托,根据相关数据对比正常值,综合分析问题存在大致范围
傲冰
2025-10-28 21:46
我觉得有可能是CPU
u1568132
2025-10-28 21:47
卡电流的话,先刷BIOS,无脑直接刷。刷了不行就看BIOS波形。
cyrs
2025-10-29 22:42
是漏电,还是电阻增大。
