求一份MS-7D15 v2.1的EC固件
mefix
2025-10-22 22:46
主板是V星 MAG B560 TORPEDO,故障按开关没反应,待机电压正常,RSMRST#为3.3v,按开关后 5VDUAL, 3VSB, 1.8V , RSMRST#等电压都会一直在高低跳变,psout#一直在反复发出高低高的信号。
测量这些信号:
- VSB_ENABLE#: SIO-88
- SLP_SUS#: SIO-89
- SUSWARN#/ESPI_IO2_ESIO: SIO-21
- SUSACK#/ESPI_IO3_ESIO: SIO-20
按开关前符合退出深度睡眠的电压,但按开关后这些信号符合进入深度睡眠的电压。(注意:这些电压也是在反复的高低高跳变)
IO芯片换了新的。
我怀疑是IO外挂的spi rom里面的程序坏了。
求一份spi rom固件。
(36.94 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2025-10-22 22:43 上传
mefix
2025-11-5 11:20
已找到,不需要了。不知如何删帖
