标题: 神舟战神Z8 显卡供电时有时无 [打印本页]
作者: 神话笔记本快修    时间: 2025-10-22 16:20
标题: 神舟战神Z8 显卡供电时有时无
板号6-71-N5HP0-D02A  用户在车专 车专上买的。用了一段时间不认显卡。我拆开看到显卡边上有焊油,被焊了,显存电感阻值22也正常。显卡供电是86941,先换显存供电看看,换完五组,测量没有短路,通电开机,显卡显存供电都有了,波形也正常。进系统显卡能识别,驱动也正常,甜甜圈烤机没几分钟,显卡又不识别了。没拆散热,量了一下显卡供电没有了。把主板拆出来显卡供电又有了。这还能是没装好?关机 在开机,显卡供电又没有了。难道是刚刚换的芯片没有焊好?又重新焊了一次,也还是时有时无。换到图纸。看到显卡供电是SLG4U41681这个芯片去开启的。查了一下它的工作条件。
1脚VDD 3.3V正常    2脚NV_EN_DOWN  0.05V   3脚OVERT#  1.8V  4脚1V8_AON_PWRGD  1.8V   5脚6脚7脚 0V   8脚PLT_RST# 3.3V 9脚DGPU_RST#_PCH  3.3V  10脚GPU_PEX_RST#  1.8V  11脚GND 12脚DGPU_PWR_EN  3.3V   13脚GPIO4_GC6_NVVDD_EN  1.8V   14脚NV_1V8AON_EN 15脚NV_NV3V3_EN 3.3V  17-20脚都没电压。这条件应该都满足了吧,芯片换了,也没有短路,有没有哪位师傅帮忙分析一下,还应该查哪里。附电路图
6-71-N5HP0-D02A.pdf
7.93 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6-71-N5HP0-D02A.rar
6.06 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-22 18:03
压缩包里面是什么
作者: 神话笔记本快修    时间: 2025-10-22 19:43
liupinganxinkej 发表于 2025-10-22 18:03
压缩包里面是什么
BIOS 不是点位
作者: wangyjkang    时间: 2025-10-23 07:26
查6脚  来源…….
作者: 今夕、何夕    时间: 2025-10-23 10:02
上示波器
作者: 神话笔记本快修    时间: 2025-10-23 10:53
wangyjkang 发表于 2025-10-23 07:26
查6脚  来源…….
GPIO1_GC6_FB_EN是显卡发出来的。
作者: 陶升庆    时间: 2025-10-23 14:40
尝试把pg都割了看看
作者: wangyjkang    时间: 2025-10-24 09:44
时序是:
12脚
14脚
3脚
4脚
13脚
16脚
17脚
15脚
18脚
5脚
20脚
2脚
19脚
8脚
9脚
10脚
作者: zwjxidian    时间: 2025-10-24 11:42
查一下周边器件,感觉是反馈或者检测电路上可能有问题
作者: 晒太阳    时间: 2025-10-24 12:41
我能搞定,告诉你,换显卡也没用
作者: jetlinyuan1983    时间: 2025-10-24 21:00
楼上知道的,能直接放出来么
作者: VXHV3dVU    时间: 2025-10-25 01:53
用电池试试能不能正常识别显卡
作者: 神话笔记本快修    时间: 2025-10-26 08:57
VXHV3dVU 发表于 2025-10-25 01:53
用电池试试能不能正常识别显卡
不行,试过了
wangyjkang 发表于 2025-10-24 09:44
时序是:
12脚
14脚
好的,谢谢
作者: 神话笔记本快修    时间: 2025-10-26 08:58
好的,谢谢
作者: 84106846    时间: 2025-10-26 12:02
GC6_FB_EN   0V肯定不对,
作者: 衡阳天河    时间: 2025-10-26 13:49
0.05V  不正常
作者: yongfei    时间: 2025-10-26 19:42
路过,学习一下,期待楼主好消息
作者: jetlinyuan1983    时间: 2025-10-27 09:33
10楼知道也不说,晕!!!!!!
作者: catsun    时间: 2025-10-27 16:43
晒太阳 发表于 2025-10-24 12:41
我能搞定,告诉你,换显卡也没用
能不能具体说说。
作者: 傲冰    时间: 2025-10-27 22:04
这个肯定不是显卡问题,感觉像反馈
作者: 主板神    时间: 2025-10-28 11:19
显卡供电管有软击穿 全部换掉
作者: 陈祖平    时间: 2025-10-28 14:43
检查下IC外围电阻有变值的
作者: 杜俊岩    时间: 2025-10-28 15:56
大家给个思路
作者: u1568132    时间: 2025-10-28 21:58
我能搞定,告诉你,换显卡也没用
晕,既然是交流,知道就说嘛。在这里说知道,又不说,就不太道义了。
作者: 神话笔记本快修    时间: 2025-10-29 11:36
主板神 发表于 2025-10-28 11:19
显卡供电管有软击穿 全部换掉
全部换过了
作者: 主板神    时间: 2025-10-29 12:01
神话笔记本快修 发表于 2025-10-29 11:36
全部换过了
那还有一个通病 VIN_SEN 分压电阻2M 变质 ,换了就好
