拯救者R7000P2021不上电非cpu问题
信泽科技2008
2025-10-22 15:55
一天来了两个拯救者,都是锐龙,说来惭愧,送来啥也没看直接报cpu虚焊需要重植cpu,客户们都同意,有一个还网上查过也说是cpu问题,那就留下开修,正片来了,第一台拯救者R7000 2020开机跑码正常看着但是内外不显示大小写没反应,感觉刷个bios试试吧,结果一刷外接就亮但是内屏不显示大小写可切换,拆屏拔插屏线好用了,然后就是第二台拯救者R7000P 2021,这个倒是典型的插电开关灯亮不上电,拆了准备重植,发现主板背面烧了,一个电感烧断了,仔细看烧的位置背面一个电容碎了, 去除电容补上电感,正常开机了,一整天心情比较美好
(272.53 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2025-10-22 15:55 上传
chencangjin
2025-10-22 19:59
我是像你这样幸运我心情一定不比你差
zwjxidian
2025-10-24 12:35
捡漏了,手拿把掐
红警电脑维修部
2025-10-25 20:15
我是像你这样幸运我心情一定不比你差
ai623698041
2025-10-25 20:21
这机器修的都是连看都不带看的直接干
84106846
2025-10-25 22:07
捡到了。。。。。。
老吴来了
2025-10-26 09:08
恭喜,这么轻松就赚两台重置cpu的钱
ywzywz2009
2025-10-27 09:25
报这价早晚还得找你。
陶升庆
2025-10-27 09:33
太爽了这也
VXg3aUU3
2025-10-27 13:50
捡漏了,可以666
catsun
2025-10-27 16:45
真的是送钱给你了。
会员1112844
2025-10-27 17:58
一般还是要测试一下公共点和各电感阻值的
傲冰
2025-10-27 22:05
运气好的时候,咋修都好,有时维修真是这样
杜俊岩
2025-10-28 15:54
功夫不负有心人,感谢楼主分享。。。
陶升庆
2025-10-28 16:49
每天来两漏开心一整天
VXg3aUU3
2025-10-28 20:46
恭喜楼主又修好一块
傲冰
2025-10-28 21:42
做维修,有时遇到的全是不好搞的,有时又全是捡钱的
长安长
2025-10-31 18:00
这种还是要跟客户说清楚的,没有动U,钱照收,还没有风险,不然以后客户去别的地方被人看出来U没动的话影响信誉
876991000
2025-11-1 14:34
不出5v不知道能不能捡到钱
