标题: 上bga后核心开裂是什么原因 [打印本页]
作者: u1575165    时间: 2025-10-19 22:27
标题: 上bga后核心开裂是什么原因
有几次出现这情况
作者: maithon    时间: 2025-10-20 10:03
降温或升温太快了
作者: u1529654    时间: 2025-10-20 13:43
热涨冷缩,温度没搞好,镜面越薄越会出现这种清况
作者: cjh8640    时间: 2025-10-21 07:45
提前加焊油用热风枪预热,加大升温或降温时间,
作者: laowu8788    时间: 2025-10-23 00:23
BGA机器的问题更大些
作者: redfish133    时间: 2025-10-23 10:42
预热在上焊台。
作者: 绿岛小寒    时间: 2025-10-24 15:34
温度曲线没调好吧,先慢慢预热啊,还有降温也是,不能风扇直接吹
作者: zy5565    时间: 2025-10-24 21:28
便宜的bga就这样,温控不准
作者: 陈诚风    时间: 2025-10-24 22:01
湿度太高了吧。然后他潮了,我听人家说上之前放进烤箱里面烤一下,把水分烤干一点再上bga
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2025-10-25 08:50
晶体上贴个高温胶纸试试
作者: 84106846    时间: 2025-10-26 12:22
烤2小时再上BGA
作者: bobohao    时间: 2025-10-26 12:35
都是老师傅啊。。。
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2025-10-27 09:58
我每次都在核心上发一个铜币或者锡箔纸把核心盖住。缓慢加温时间调久一点。。
作者: VXg3aUU3    时间: 2025-10-28 20:47
路过学习一下
作者: u1543637    时间: 2025-11-14 22:47
温度太低了,一般都要280度打十分钟的
作者: u1521184    时间: 2025-11-15 09:46
要先预热,温度差不能太高
作者: 无边思绪    时间: 2025-11-15 10:59
问题应该不出在焊上  植球的时候出问题可能性大   尤其不要高温的时候碰洗板水
作者: amwrdfe    时间: 2025-11-23 17:43
还碰到过崩掉一个角的,焊的时候升温降温缓一些比较好。
作者: 绿岛小寒    时间: 2025-11-25 19:12
没有预热?
作者: 盗匪狂徒    时间: 2025-11-26 13:16
热胀冷缩了,先预热温度没把控好
作者: u1597055    时间: 2025-11-28 09:33
没提前进烤箱烤一下里面的潮气,BGA焊台温度曲线太陡了,预热时间不够,外部降温太快了。
作者: 扎恒源    时间: 2025-11-28 12:49
多看看维修视频咯,我这板级维修的都知道要预热且温度变化的过快过高是不行的.
