标题: 最近很多怪异故障,怀疑是同行的恶意杰作 [打印本页]
作者: u1568132    时间: 2025-10-18 21:58
本来也不能随便怀疑,但是最近修的电脑,全部的短路,都是没有一个是小元件短路的,全部都是芯片短路,而且是一条线全短路,你们有遇到过吗?
作者: 长安长    时间: 2025-10-19 08:52
小新的65994烧一片不是很正常
作者: 1210351965    时间: 2025-10-19 10:24
5V串电原因都查不出吗,短路修好插电又烧怪同行就得了
作者: zwjxidian    时间: 2025-10-19 11:25
5V短路后面会烧一大串,有的时候会烧八九个芯片,严重的烧CPU
作者: chenjm86    时间: 2025-10-19 11:54
很正常,这个会烧一串
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-19 16:22
待机电压上管短路串电至后极负载烧一片
作者: catsun    时间: 2025-10-19 16:40
20V进去烧一大片,太惨了。
作者: DBJBW    时间: 2025-10-19 21:47
这是同行美帝良心计划范围的事情,把客人带上去找良心公司理论。
作者: laowu8788    时间: 2025-10-20 08:08
提着电脑带着机主上门找同行撕扯
作者: 我锋我有型    时间: 2025-10-20 08:16
一般都是进水之类的引起的吧
作者: 烈日龙枪    时间: 2025-10-20 08:44
这叼毛芯片就这毛病  烧一片
作者: t252970629    时间: 2025-10-20 10:25
这不是很正常现象么
作者: 老吴来了    时间: 2025-10-20 17:56
是客户一手未修肯定不正常,如果是闲鱼赌的,正常不过了,我是赌一次亏一次
作者: huahua7520    时间: 2025-10-20 23:08
联想小新通病  TPS65994   一波带走  运气好烧 7 8个   CPU没挂,运气不好 全部带走
作者: 盛娟清铖    时间: 2025-10-21 11:12
正常的 这款机子一烧就是一串   一般查出来烧了四个我就不修了   因为CPU多半保不住了
作者: 小二    时间: 2025-10-21 12:01
搞不搞的,考验你技术的时候
作者: yongfei    时间: 2025-10-21 12:13
遇到过,3.3v击穿,烧一堆
作者: 陶升庆    时间: 2025-10-22 20:28
这个芯片爱坏是通病了
有些烧坏一片 有些可以修好有些不可以
作者: long02652    时间: 2025-10-24 10:26
计划性报废
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2025-10-24 16:45
测到这种就基本放弃了,CPU 活下来的 少‘
作者: chencangjin    时间: 2025-10-25 15:37
不应该是人为吧,,人为烧的应该是烧糊痕迹吧
